als je onderste motorsteun gebroken is, dan rust dus eigenlijk de motor meer op het subframe en worden de trillingen ook niet meer verminderd door de rubber.
=> het subframe trilt dus even hard als de motor
=> je subframe is daar ergens rond je voeten bevestigt
=> je carrosserie trilt mee.
RE: snel hulp nodig!!!
Ingediend door Minimaxx op di, 17-08-2004 17:42
hoi mede-forummers.
ik heb sinds vandaag een probleem. volgens mij is er een motorsteun afgebroken. als de motor stationair draait is er niets aan de hand. ik kan ook met heel weinig gas geven optrekken. maar als ik meer gas geef lijkt het of er iets gaat aanlopen. voel dan ook trillingen onder andere onder m'n voeten.
Ik heb zelf ut ID dat de onderste motorsteun is afgebroken, maar heb het nog niet kunnen bekijken.
Is er iemand die mijn vermoeden kan bevestigen.
Hiernaast heb ik ook nog een vraag. Toe hoever mag de oliedruk zakken als de olie warm wordt. Als ik namelijk van de snelweg kom zakt de oliedruk tot 2 bar. Soms zelfs nog iets daaronder. Ik weet dat de druk iets lager wordt en de druk stijgt ook weer als ik ga rijden, maar vindt 2 bar tog wel erg weinig. Of is dat normaal?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want ik heb m'n minitje zoals de meeste onder ons nodig voor dagelijks gebruik.
Greetz,
Minimaxx
