Je snelheidsmeter-waarde wordt door 4 factoren bepaald:
1) Het tandwieltje aan de meterkabel
2) Het tandwieltje in de bak dat de kabel aandrijft
3) De eindoverbrenging van de bak
4) De maat van je wielen
(Stiekum 5) De staat van je klokje, maar ik ga ervan uit dat die hetnog goed doet)
Pas als je al die zaken gelijk hebt aan je 1000cc set-up, of in ieder geval met dezelfde verhoudingen, klopt je snelheidmeter (wijst'ie in inder geval net zo aan als in de 1000cc set-up. Over accuratesse gaat het nu even niet.) Zoek even uit wat je had en wat je hebt, dan kan je alles vergelijken.
Succes,
Hugo
RE: snelheids meter (max 100km per uur???????)
Ingediend door luuk op do, 20-03-2003 22:34
Hoi ik heb na dat ik een metro 1300 blok geplaatst heb een probleem met mijn mini hij rijd niet harder meer dan 100km p/u volgens mijn teller
terwijl toen het blok nog in de metro lag ging ik wel 140km ik heb het tandwiel asje van de tellerkabel van mijn oude 1000 blokje al over gezet maar zie dan nog geen verschil rij dan met 5000 toeren 100km maar volgens mij rij ik dan veel harder. op het tandwieltje sta wel een nummer kan ik daar wat mee??? eerst had ik nummer 3 er in en nu nr.5 wie kan mij helpen?? wil niet verrast worden door een radar
