Snelheids signaal Cooper MPI
RE: Snelheids signaal Cooper MPI
Ik wil in onze Cooper S MPI van 1998 een navigatie systeem inbouwen. Weet iemand of er een snelheidssignaal pulsdraad aanwezig is in een MPI Cooper S en zo ja, welke draad dat is?
Helaas, ik vrees dat alle mini's een mechanische snelheidsmeter hebben, met een kabel vanaf de versnellingsbak door het schutbord heen. Wat je zou kunnen doen is een aantal 'tandjes' op een remtrommel van een achterwiel lassen en daar een pulsgever bij monteren. Moet je wel even kijken hoeveel 'pulsen per meter' je navigatie systeem wil ontvangen. Vaak is dat wel programeerbaar, maar niet eindeloos. Een andere methode is om de sensor en bedrading van zo'n fietscomputer te monteren (zoek maar even, leads genoeg).
Succes,
Ik heb in ieder geval een pulsgever gevonden die tussen de kilometer teller kabel kan worden gezet, het type is een 67H en heeft order nr bapg095.
Info te vinden op:
http://www.minifreunde.com/forums/showt ... genumber=3
http://www.beijerautotechniek.nl/produc ... sp?lng=nld
Maar als iemand weet welke draad ik vanaf de computer moet hebben zou ik het graag weten.
'k Heb het schema er even bij gepakt, de computer van de injectie weet niet hoe hard de auto gaat. Hij weet alleen toerental van de motor. Die pulsgever lijkt me de snelste oplossing.
