RE: Snelheidsmeter werkt niet
Ingediend door Mini Martin op vr, 03-01-2003 19:05
Is een hoop geklooi, moet de mijne ook nog eens uit elkaar halen.
zie eventueel http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... eterteller
Ingediend door Jeroen op vr, 03-01-2003 18:53
Na het monteren van een nieuwe kilometertellerkabel (oude was van de klok afgebroken) blijkt dat de snelheidsmeter niet werkt
De kilometerteller werkt gelukkig wel, bij iedere 100mtr tikt ie gewoon verder.
Het lijkt er dus op dat het probleem niet in de de kabel meer zit, maar nu in de klok zelf zit. Het betreft een 3 kloks teller die achter een houten dashboard weggewerkt zit.
Heeft er misschien iemand een suggestie wat te doen
Is het eenvoudig om het binnenwerk van een snelheidsmeter om te Bouwen? Ik heb nog wel een andere klok liggen, maar wil graag mn oude kilometerstand bewaren.
Alvast bedankt
