Snelheidswijzer dol !
RE: Snelheidswijzer dol !
Mijn snelheidswijzer is dol.
Na het vervangen van mijn klok/teller (zo'n grote Smith in het midden)doet de snelheidswijzer het niet meer. Hij draait als een gek in het rond.
De afstandmeter doet het wel en de rest ook.
Dit was juist het probleem bij de oude meter . Die hield er na 100.000 mee op.
Maar hier deed de snelheidsmeter het wel.
Is er iets met de teller of heb ik iets niet goed gemonteerd?
Wie heeft de gouden tip?
Koert
Elke meter heeft een demper die ervoor zorgt dat de naald niet gaat dansen.
Het is een bekend probleem dat kilometertellers er met een ***999 stand mee ophouden, terwijl de snelheidsmeter het gewoon doet.
Even openmaken en met een schroevendraaiertje de rollen een tandje verder draaien wil uitkomst bieden, maar de gartantie heb je niet dat bij een volgende ***999 stand het spul niet wéér blijft staan.
Een nieuwe/ gereviseerde klok monteren is de enige uitkomst..
Kan ook zijn dat de snelheids kabel beetje vast zit had de mijne ook hele nieuwe klok der in bleek dat de kabel slecht was want ik reed 100 en hij gaf 30 aan en hij was de heletijd aant danse 8) als je hem goed loskrijgt is het 20 min werk
ojah en die kmteller gewoon wat olie op doen en over het dooie punt draaie de mijne had het bij 50duizend
Groetjess
Ik heb dat ook gehad, dat de wijzer aan het dansen was. Km teller binnenkabel eruit gehaald, schoongemaakt, en ingespoten met WD40 en nu is de wijzer helemaal stabiel!
Maar als ik het goed lees, bedoelt Koert niet dat de wijzer echt helemaal ronddraait..? :?
Een ieder,
Probleem opgelost.
De teller is denk ik stuk, de weerstand werkt niet meer ?
Wat heb ik gedaan.
Ik heb de oude teller gedemonteerd en het tandwieltje bij de cijfers handmatig verdraaid.
Hij stond op 00.000,9 (waar die op bleef staan) en heb hem om 00.010,2 gezet.
Dit ging allemaal heel makkelijk.
Weer in elkaar gezet.
“nieuwe” meter weer verwisseld met de oude en zie………..Hij doet het weer. !!
Achteraf allemaal heel simpel dus.
Had ik het maar eerder gedaan , maar ja dat is achteraf. Ik zag er altijd een beetje tegenop maar ten onrechte dus.
Dus beste MINI vrienden: indien de afstandmeter vastzit en dus tikt, demonteren,
doordraaien en weer terugzetten. BIj mij was het een klusje van 30 min.
Ik heb nu alleen nog een meter met een "dolle" snelheidswijzer.
Daar weet ik nog niet wat mee te doen. LIgt voorlopig nog niet in de weg.
Koert
________________________________________
