Zou ik zeker niet doen, maar denk je dat er zeepresten ofzo in je koelsysteem zitten
Ik heb de koelslangen en radiateur los gehaald en als ik zie wat daar allemaal uitkwam dan ben ik idd bang dat er van alles in het blok rond zweeft.
Soort van slijmerige slurrie kwam er uit de radiateur
Heeft er ook Bar leaks ingezeten o.i.d? Ik kwam ook al zoiets tegen.
Dat met her Soda zou ik persoonlijk niet proberen.
Ik zou eerder gokken op een lekke koppaking, dan gaat olie en koelvloeistof mengen en krijg je een vieze drap, wat ook wel 'mayo' genoemd wordt..
en beste is gewoon de tuinslang erop zetten en dan doorspoelen
Even een busje speedflush erin. Even laten zitten. Dan doorspoelen et voila, helemaal schoon. Heb de mini er al mee gedaan, daar viel het mee hoe vies het was. Bij mn T3 kwam er redelijk wat zooi uit, gaat dan ook 16 liter koelvloeistof in.....
En dat was na de speedflush behandeling brandschoon. En een lagere temperatuur. Zal redelijk wat afzetting op het koelkanaal hebben gezeten wat de warmte overdracht niet echt ten goede komt.
Als je een lagere temperatuur hebt zou het me niks verbazen als je thermostaat is aangetast. Al die middeltjes is niets anders als geldklopperij. Gewoon doorspoelen en verversen. Een beetje prut in je koelsysteem is heel normaal als dat er een aantal jaren in heeft gezeten.
Ik had idd wat mayo op de aansluitingen bij de slangen maar voor de rest niet, alles door gespoeld met water en het hierbij gelaten.
Ik durf het toch niet aan om te gaan bruisen
En uit de kop kwam eigenlijk alleen maar roest water dus waarschijnlijk is hij niet zo vervuild als ik had gedacht.
Gr
Roy
RE: Soda, azijn en het motorblok
Ingediend door Loenatik op vr, 12-10-2012 15:37
Ik heb een vraag
Afgelopen week ben ik begonnen met het 'reviseren' van mijn koelsysteem, wat overigens voortvarend gaat.
Nu kwam ik op het lumineuze idee om mijn blok van binnen schoon te bruisen met de soda/schoonmaakazijn combi. Dit geeft een redelijk heftige bruisende reactie op elkaar en wordt ook gebruikt om bvb je gootsteen te ontstoppen.
Waar ik alleen bang voor ben en ook niet zeker weet zitten er in het blok pakkingen of iets dergelijks die ik verpest als ik soda/schoonmaakazijn erin giet.
Mijn plan is om de opening aan de achterzijde af te sluiten bovenin (waar normaal je thermostaat zit) soda erin te mikken en een flinke scheut azijn erachteraan.
Graag jullie mening over mijn iet wat onconventionele idee omtrent het schoonmaken van mijn koelsysteem.
