'soepelheid' motor
RE: 'soepelheid' motor
Ingediend door Eelke op vr, 17-10-2003 22:32
Wilbert schreef:
Om verschillende vragen een beetje gescheiden te houden heb ik even 2 topics geopend.
heb je dit fenomeen alleen maar als je net wegrijdt, c.q. koude motor, of heb je dit ook als je een poosje hebt rondgereden, cq. warme motor?
in de eerste situatie klinkt dat meer als een geval van dikke olie die nog niet lekker door je blok gesmeerd is. geen paniek, zodra de motor warm is moet het verholpen zijn. beetje extra choken kan helpen.
in de tweede situatie kan het verstandig zijn om je motor af te laten stellen. of ie nu te veel / te weinig benzine krijgt, dat weet ik niet, maar een expert wel
misschien ook wel eens slim om je luchtfilter te controleren en de olie in de carburateur (hoe spel je dat ding?).
suc7
~jw~
~jw~
c-a-r-b-u-r-t-e-u-r...
Maaruh die olie die je bedoelt zit in je d-a-s-h-p-o-t en heet d-a-s-h-p-o-t-o-l-i-e.
Was helaas nergens voor nodig. Wilbert heeft een Injectie mini. Zag het toevallig op z'n website. Gaarne voortaan even wat specificaties van je mini bij de vraag zetten (bouwjaar zegt al een hoop).
Vooral nu ik weet dat het een I-mini is, sluit ik me aan bij de eerdere stelling. De motor-olie is een stuk dikker met kou, en dat maakt dat de motor meer moeite heeft rond te komen als ie koud is. Als de motor warm is maakt de temp. buiten niet meer uit. Dan zou het bekende geluid dus weer terug moeten komen.
Ingediend door Tikka op za, 18-10-2003 18:10
car·bu·ra·teur (de ~ (m.), ~en/~s)
1 onderdeel van een motor waarin de brandstof vergast wordt en met lucht wordt gemengd => vergasser
Tja, bijna goed...
Maar goed, zoals gezegd: ik heb een injectie
Bedankt voor de reacties...
Trouwens ook als de motor al warm is, loopt ie net iets minder soepel dan voorheen. Geen grote problemen ofzo, maar goed ik ondervang het liever bijtijds, dan dat er meer mis zou kunnen gaan!
Ik heb gelukkig nu een telnr van een mini-techniker hier in de buurt, dus zal eens contact met hem opnemen!
Ingediend door Wilbert op vr, 17-10-2003 17:51
Om verschillende vragen een beetje gescheiden te houden heb ik even 2 topics geopend. Hier mijn 2e vraag:
Ik heb het idee dat mijn motor de laatste tijd wat minder soepel loopt. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het geluid van de motor is wat minder soepel. (het klinkt nu meer als wop-wop-wop-wop )
Is dit puur een gevalletje van dalende temperaturen buiten (ik heb hem pas vanaf mei, dus echt kouder weer is mij nog vreemd) of kan het toch iets serieuzers zijn?
Hij heeft verder geen problemen tijdens rijden ofzo. Bij stationair draaiende motor lijkt het ook net iets minder soepel dan voorheen. Het toerental is dan ook net niet helemaal stabiel (al is de verspringing op de wijzerplaat maar 1mm ofzo), en dat terwijl ik dat eerder nooit opgemerkt heb.
Iemand hier een veklaring voor?
