Solenoid kapot?
RE: Solenoid kapot?
Er staat helemaal geen stroom op het aansluitinkje waar dat wit/gele draadje naar de bobine aangesloten zit, dat is toch wel de bedoeling die geeft toch stroom aan de bobine? Daarvoor kreeg ik af en toe wel een vonk in de bougies, dus hij zou goed aangesloten moeten zitten, nu komt er helemaal geen vonk meer.
Het enige wat er tussen de accu en de bobine (via dat witgele draadje) is de solenoid, dus ik dacht dat die misschien kapot is.
Of zou er een losse aansluiting bij het contact(sleuteltje) kunnen zitten, of heeft dat er niks mee te maken?
RE: Solenoid kapot?
Meet je met je cotactsleutek in standje 2? dan staat er wel stroom op de wit-geledraad, anders niet.
Erik
RE: Solenoid kapot?
ok bedankt Erik, het witte draadje van het contactslot maakte niet goed contact. De motor draait nu :D
RE: Solenoid kapot?
Geen dank.
Erik
RE: Solenoid kapot?
ff een oud topic naar boven gooien.
ik heb een nieuwe startmotor gemonteerd.
het leek eerst goed te zijn, maar soms start hij niet goed.
heb ik de solenoid weer eens gemeten.
hij geefdt bij slecht stazrtten maar 6 v op het pootje die naar de startmotor gaat.
lijkt me kapot.
nu heb ik het pootje die van het contact komt niet gemeten.
maakt dat wat uit?
ik denk het niet.
hij schakelt hem namelijk wel, maar gefft niet genoeg stroom.
kan het ook zo zijn dat het draadje wat van het contact komt te weinig stroom geeft, waardoor het niet goed gaat?
richard
RE: Solenoid kapot?
ik heb net het draadje wat van het contact gemeten.
12 v, dus dat is wel goed.
relais schakelt dus niet altijd goed.
hij startte trouwens nu wel goed.
moet volgens mij de relais zijn.
wat denken jullie???
RE: Solenoid kapot?
relais kapot, vernieuwen is zo duur niet...
RE: Solenoid kapot?
heb al een mail gestuurd naar een minishop.
hoop dat ze een hebben.
zijn ze ooki te bestellen bij gewone autozaken?
