RE: soort henzine?
Ingediend door Budget banger op za, 01-06-2013 20:54
Bedoel je dat de auto aan het na-dieselen is?
Ligt aan de leeftijd van de mini en wat een vorige eigenaar eventueel met het blok gedaan heeft. Er staat al veel over geschreven op het forum.
Ja dat doet hij! Hij is van 83 , maar ze hebben er een 1300 blokje ingelegd
Ipv een 1000 , dus ik heb geen idee van het jaar van het blok.
Ingediend door Budget banger op zo, 02-06-2013 08:42
Het nadieselen is niet onbekend op het forum.
Ik heb de zoekfunctie gebruikt en allerlei oplossingen gevonden.
(Benzine met hoger oceaan gehalte gebruiken, keer de auto flink op zijn staart trappen, ontsteking bijstelle, carb armer draaien, etc etc)
Conclusie is gebruik de zoek functie op de term nadieselen en het moet dan vast goed komen.
Succes!
Ingediend door Budget banger op zo, 02-06-2013 08:44
Octaan ipv oceaan gehalte (lang leve de zelf denkende iPad)
RE: soort henzine?
Ingediend door MaikS op za, 01-06-2013 20:46
Goeie avond!
Ik heb onlangs een mini gekocht , en ben deze nu aan het opknappen.
Nu heb ik een vraagje over de benize. Toen ik er een stukje mee gereden heb bleef de motor een betje doorlopen
Nu zei iemand dat dit het soort benzine was , en dat ik euro98 moet tanken.
Is dit werkelijk zo of heeft dit te maken met dw bougies en/of cilinderkop?
Hopelijk weet iemand andwoord!
Mvg Maik
