Ik heb hem een keer weggelaten omdat mijn carb tegen de carosserie aankwam en dat ging prima. Maar dat was wel bij een stage 1 inlaat spruitstuk die uit zichzelf al een wat langer inlaattraject heeft.
Ingediend door diedrick op do, 01-02-2007 13:06
met dit probleem zit ik nu ook met het stage 1 inlaat stuk
al vast bedankt diedrick
ja ik heb deze ook weg gelaten en ik ondervind eigenlijk geen verandering.
Ook een stage 1 kit.
De spacer zorgt ervoor dat er geen warmte overdracht is tussen het spruitstuk en carb. Maar als je een los, onverwarmt inlaatspruitstuk gebruikt, kun je hem weglaten....
RE: spacer carb hs4
Ingediend door diedrick op do, 01-02-2007 11:20
hoi is die spacer die tussen de carb eb het inlaat spruitstuk nodig
zo ja voor wat dient die
diedrick
