spanning aftappen
RE: spanning aftappen
Ja hoor daar heb je hem weer... :P
Laatst was ik zo blij met mijn radio/cd en lichtverklikker en nu heb ik alweer wat! Het heeft te maken met de radio.
De zenders die ik instel op mijn radio zijn allemaal weer 'vergeten' als ik de mini van het contact af zet. Na wat onderzoek bleek dat ook logisch, want de memorydraad hoort aan continu 12V te zitten, maar dat zat ie dus niet. |:(
Nu heb ik direct achter de radio verder geen draden liggen waar 12V op staat, dus die zal ik ergens anders vandaan moeten halen. Nu heb ik dichtbij wel een draadje gevonden, maar nu is mijn vraag of ik die zomaar ongestraft kan aftakken?!?
De een die ik vraag zegt van wel, de ander van niet (omdat de stroomsterkte beinvloed wordt).
Wie biedt uitsluitsel??
Hoi Wilbert,
Je probleem snap ik volkomen maar je zegt je hebt een draadje gevonden welk draadje ??? kleurcode.
staat hier wel continu 12 volt op want dat vermeld je niet.
Is buiten dit draadje er nog iets anders op aangesloten, wat je weet.
Tot zover je draadje.
Als je zeker wilt zijn check je zekerings kastje op continu 12 volt spanning, en kijk of er nog een aftakking mogelijk is. Deze is dan meteen gezekerd.
Een andere mogelijkheid is om direkt vanaf je accuu een continu spanningsdraad aan te leggen naar je radio om het geheugen vast te houden. Voor alle zekerheid zou ik deze dan beveiligen met een zwevende zekering. .
Als er verder geen stroom afnemers op je draadje zijn aangesloten en er kontinu 12 volt spanning op staat zie ik het probleem niet om hier je geheugen van je radio op aan te sluiten.
kleine extra tip ... als je een directe draad van bij de accu vandaan trekt dan mag de "zwevende zekering "niet verder dan 30cm van de accu verweiderd zijn om verzekeringtechnische redenen
Je kunt zonder problemen het geheugen-draadje aansluiten op een continue 12V draad. Het radio-geheugen verbruikt maar enkele micro-amperes. In (en naar) de stuurkolom is continue 12V aanwezig voor de verlichting. Welke kleur draad dit is weet ik helaas niet.
Bedankt voor de reacties!
Ik had zelf ook al zo'n vermoeden dat het geheugen geen grote stroomsterktes verbruikt, maar goed dat was maar een gedachte...
Ik ga er vandaag of morgen wel eens aan te prutsen en dan komt het vast goed!
In de handleiding van je radio staat waarschijnlijk ook wel hoe je e.e.a. moet aansluiten. Bij mij stond expliciet vermeld dat hij het vermogen over beide aansluitingen kon trekken, net wat uitkwam. Misschien is dat bij jou anders (m.a.w., misschien moet je continu-stroom wel degelijk voldoende vermogen kunnen leveren, omdat de schakelstroom alleen als schakelaartje wordt gebruikt).
ik zou zelf een kabel trekken vanaf de accu richting de radio, wel een zekering inbouwen.
aangezien de elektrische installatie in een mini vaker problemen geeft zou ik een radio buiten het normale systeem om aansluiten...
ook als je later of meteen een versterker o.i.d. inbouwd of b.v. een alarm dan weet je zeker dat je een goede accuverbinding hebt...
doe ff een goede investering en koop een degelijke kabel met voldoende dikte om e.e.a. aan te sluiten.
ik heb zelf bij mijn vorige mini, toen het interieur incl. hemel eruit lag, een dergelijke kabel getrokken langs de a-stijlen en boven de hemel langs en gebruikt voor alarm, radio+versterker en een systeem te vervanging van de binnenverlichting n.l. blauw neonlicht in de gehele auto als de deuren opengingen. ook een sigaretten aansteker kan je zonder gevaar aansluiten (deze verbruikt veel stroom).
jah heb ik idd ook gedaan gewoon losse draad voor radio en als er later nog andere randapparatuur zoals een bakkie of zow komt kan ik die daar ook zow op schakelen en dan kan je de rest van de elecktronica lekker laten zitten kan je der ook nix van verkloten of zow
hallo iedereen,
ik wou geen nieuwe topic openen dus vraag ik het in deze topic. ik heb met de zoekfunctie al wat kunnen opzoeken, maar ik geraak er maar niet wijzer uit..
ik wil dus m'n radio in m'n mini plaatsen, maar ik heb nog geen voorziene aansluiting.
ik zou dit wel graag via mijn contactslot hebben, dus bij eerste klik, radio aan, 2e klik lichten aan, 3e klik starten.
of tweede, maar makkelijkere manier, kan ik gewoon de plus van m'n batterijk aan de plus van m'n radio koppelen? en de min is dan gewoon massa maken. gaat dit ook?
hoe doe ik dat het best? (mini= austin 88 )
Wat je eigenlijk NIET wil is dat je radio actief is op je 3e klik omdat je die grote spanningen als de startmotor draait liever niet door je radio wilt hebben. Bij de meeste moderne auto's is dat ook zo. Maar je kunt het beste gewoon meten aan de draden die uit het contactslot komen om te zien waar spanning op komt als je de sleutel draait. De meeste (moderne) radio's hebben trouwens een aparte "ignition" aansluiting naast de gewone 12V aansluiting. Die sluit je dus aan op je contactslot (als je de juiste draad gevonden hebt).
De continue 12V kun je idd van de accu halen, met een zekering ertussen zoals hierboven beschreven. De - kun je gewoon ergens op de carroserie aansluiten. Liefst wel een beetje uit de buurt van andere massa aansluitingen.
in mijn mini( ik denk de meeste mini's) is de bovenste aansluiting van het zekering kastje onder de motorkap ook aangesloten op het contact. voor de radio heb ik hier de + wegehaald voor de radio via contact te kunnen aan/uitzetten, uiteraard met extra zekering. de min heb ik op het schutbord gemaakt.
het kan zeker ook rechtstreeks op je accu, maar dan moet je niet vergeten de radio uit te zetten, of je moet graag duwen :+)
