RE: Spanning valt geheel weg bij starten/ op contact zetten
Ingediend door Brutus op ma, 02-07-2012 16:15
Je hebt ergens een (fikse) kortsluiting lijkt me..
Ingediend door Willy1 op ma, 02-07-2012 22:54
Je schrijft dat je de massakabel moet vervangen. Onderschat de mogelijke gevolgen van een slechte massakabel niet: tijdens starten loopt er een behoorlijk hoge stroom en bij een slechte massakabel kan de stroom een weg terug zoeken naar aarde via allerlei electronica. Je moet een slechte massakabel dus zo snel mogelijk vervangen om schade te voorkomen als deze al niet is geschiedt.
Ingediend door Tommieboy op ma, 02-07-2012 09:47
Hallo allen!
Zaterdag bezig geweest met de verlichting van de Mini, dit is nu opgelost.
Nu leek het of de accu hierdoor leeg was getrokken dus met startkabels proberen te starten (en een andere auto uiteraard).
Echter op het moment dat ik wil starten valt de spanning over de gehele auto weg....
De accu zelf heeft voldoende spanning, echter moet ik wel de massakabel vervangen.
Daarom een ''brug'' gemaakt van accu naar motorblok, maar ook dat helpt niet.
Heeft iemand ervaring hiermee? wellicht dat er bij het in orde maken van de verlichting ergens in het contactslot iets mis is gegaan? Dan wel iets geheel anders??
Ter info;
op het moment van op contact zetten (dus voor starten) gaat de spanning in de auto (aan het interieurlampje te zien) ineens omlaag. Dit is dus voordat het contact doorgedraaid is om te starten.
Alvast bedankt!
