SirYun schreef:
die temp zal wel maar de benzine meter is wel lastig.
Dat bedoel je andersom neem ik aan. Je kan redelijk inschatten hoeveel benzine je nog hebt nav het aantal gereden kms toch? Temperatuur schatten wordt een stuk moeilijker, zeker met de betrouwbaarheid van een mini is het handig om in ieder geval de temperatuur in de gaten te kunnen houden.
Die spanningsregelaar zit over het algemeen achter je klokken. Het is een rechthoekig metaalkleurig ding. Geen idee wat er voor spanning door heen gaat. Op de sloop kan je zo een andere zoeken lijkt me. Nieuwe zijn belachelijk duur heb ik begrepen.
Succes ermee,
Henk
RE: spannings stabilisator
Ingediend door SirYun op do, 16-01-2003 19:18
mijn temp meter en de benzine doen het niet echt jofel dus de stabilisator zal wel weilen zijn.die temp zal wel maar de benzine meter is wel lastig.
maar waar zit dit ding en wat voor voltage hoort er uit te komen????
als het kapot is volgens mij kan je er makkelijk b.v. een LM317T tussen zetten ( da's een goedkoop regel IC'tje en die heb ik nog wel liggen) want meer dan 1,5 amps kunnen die meters toch niet trekken.
ervaringen??
