Speling achterwielen en afwijking kilometersnelheid
RE: Speling achterwielen en afwijking kilometersnelheid
Ik heb 2 problemen met mijn Mini,de eerste is speling op de achterwielen.Ik dacht dat dit lag aan versleten rubbers van de draagarmen,ik heb nieuwe gekocht maar na het zien van deze kleine rubbers kan ik moeilijk voorstellen dat dit de oorzaak is.Of toch?
Een tweede probleem is dat na het inbouwen van een 1300 metro blok er een afwijking van ongeveer 15km is, 65 op teller is 80km per uur.Mijn vraag is kan ik hier iets aan doen door een tandwiel in de teller te veranderen en weet iemand hoeveel tands deze moet zijn. Ik hoop dat ik de tandwielen in het blok kan laten zitten want dat is een hele klus om daar bij te kunnen.
Groeten Jaap.
Misschien kan je voor je 2e probleem hier een oplossing vinden.
Wat heb je voor rubbers gekocht? Speling op je draagarmen los je niet op met nieuwe rubbers, die dingen draaien op bronzen bussen. Die kan je niet zelf vervangen (als je geen ruimer hebt). In het ergste geval zal je revisiedraagarmen moeten kopen, niet goedkoop helaas.
Het kunnen ook je wiellagers zijn, kijk daar eerst eens naar misschien is het een kwestie van aandraaien van de naafmoer. Meteen even wat nieuw vet erin kan ook geen kwaad.
Als het speling op je draagarm is ,is het inderdaad de bronze bus en het naaldlager.Vaak is ook de as ingesleten.Er zijn inderdaad revisiesets voor te krijgen bestaande uit as,naaldlager,bronze bus en 2 rubber afdichtringen.Helaas moet je inderdaad een ruimer hebben om de bronze bus op maat te maken.maar meestal wordt de speling veroorzaakt door het naaldlager (en de as) Als je heel heel heel weinig speling hebt wil vet wel helpen.
Succes stephan
Je eerste probleem weet ik niets van . Het tweede wel.
En ik ben bang dat je toch een lastige klus voor de boeg krijgt. O:) Want je zal ook je tandwieltje wat in dat elementje zit over moeten zetten en niet alleen het wormwieltje.(of dat hele elementje)
Had hetzelfde probleem .
38 km/u = 50
60 km/u = 80
etc.dus erg lastig.
Is een hele verademing als het weer voor elkaar is. ;)
