Speling homokineet aandrijfas motorzijde
RE: Speling homokineet aandrijfas motorzijde
Hoe kun je de speling van de homokineet ten opzichte van de aandrijfas verhelpen.
Na het vervangen van mijn motorblok kwam ik erachter dat ik niet zo slim ben geweest. Had namelijk de ashoezen aan de motorzijde kappot gesneden.
Na het lezen van ekle topics op het forum durfde ik het aan om met een grote schroevendraaier en een rubber hamer de homokineet van de as af te slaan. de linker as ging zonder problemen uit elkaar en weer in elkaar.
De rechter as echter wilde niet los. Na enkele keren proberen, besloot ik de buitenste homokineet te proberen. Dezez wilde er zo af.
Wat me wel opviel is dat de binenste homokineet kan draaien te opzichte van de aandrijfas. Ik vroeg me af of dit een probleem is, kan worden. Mag er speing op zitten? en hoeveel.
Wat betreft de buitenste homekineet, deze heb ik terug geslagen op de as, maar deze ging niet over de tweede borgring, klopt dat? De binnenste homokineet heeft maar ee borgring op het einde van de as. De buitenste heeft er twee? ik heb de homokineet over de as kunnen tikken tot deze tweede ring. Klopt dat?
als derde viel me op dat beide binnenste homokineten verschillend waren. De as rechtsvoor had een polyester dop aan de bakzeide. de linker had een metalen kap aan de bakzeide?
Ra ra.
Groet Scrabby
Ik neem aan dat je de homokineetkappen aan de bakzijde er zo af hebt kunnen halen. Wat achterblijft is dan een kooi met kogels. Dit is neem ik aan de kant waar de speling zit.
Kun je deze kooi helemaal rond de as draaien, of 'rammelt' ie maar een beetje? En die doppen waar je het over hebt, zitten die aan deze kant van de aandrijfas, en zo ja, waar precies (foto?).
Is de binnenkant van deze kappen nog in orde, of zitten er ernstige slijtageranden in (korte as slijt meer dan de lange). Deze slijtage veroorzaakt een klikkend geluid bij scherp sturen.
De buitenste (wielkant) homokineet heb je van de gekartelde as afgelagen, neem ik aan, en dan heb je redelijk aan het begin van de kartels een dikke ring zitten, en aan het uiteinde van de as een dunne. Voor zover ik me kan herinneren komt die homokineet bij het terugslaan op de as tot de dikke ring, en niet er overheen. Zou ook niet kunnen, omdat de gekartelde binnenkant van de homokineet hier volgens mij niet overheen past.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik mijn assen totaal uitelkaar getrokken heb merk ik wel, maar dit is wat ik mij er van herinner .....
Groeten,
Peter
