speling in de stuurstang
RE: speling in de stuurstang
Ik heb speling in mijn stuurstang. Ik kan het stuur naar links/rechts/boven/onder bewegen.
Nu heb ik 'm uit elkaar gehaald en zit er boven in een plastik busje en beneden een vilten busje (bij nieuwere modellen ook een plastik busje)
Zijn deze nieuw te verkrijgen of is dat niet mogelijk?
Ik vind 't namelijk een beetje overbodig om dan de hele stuurtang weg te gooien....
groeten,
bas
Die bovenste bussen kun je bij elke specialist kopen en kosten weinig. Dat stuk vilt aan de onderkant moet je nat maken met wat olie zodat het opzwelt, of je er een kunststof bus in kan zetten zoals bij de latere modellen weet ik niet.
Ik kan zelf mijn stuur alleen maar op en neer bewegen. Heb de behuizing die om de stuurkolom heen zit even losgehaald en het is zo dat aan de bovenkant...net onder mijn stuur... de stalen as waar het stuur aan vast zit een beetje kan bewegen in de kunststof bus(?) waar hij in zit. Links en rechts bewegen heb ik gek genoeg geen speling.
Is dit die kunststof bus waar jullie over spreken, die simpel te vervangen is en bij minispecialisten te verkrijgen is?
Bij het optrekken heb ik er last van omdat mijn stuur dan steeds op en neer beweegt door de speling...geeft ook een naar geluid.
Alvast bedankt voor de info :) !
Mvg, Mart
jahoor, dat plastik busje bovenin de stuurstang kan vervangen worden. Ik had oderin overigens ook een plastik busje die ik vervangen heb.. Kan je als een kompleet setje bestellen..
Het meest rottige aan dit klusje is de stuustang los zien te kijgen uit de beugel. Tenminste als daar de originele "bout met afbreek kop" nog inzit... dan wordt het slijpen, zagen en boren... (de bout dan he..)
Ik snap niet zo goed hoe je stuur kan bewegen bij het optrekken, het stuurhuis zit alleen aan de body vast.. Het enige punt waar kracht overgebracht kan worden is de fusee. Zijn je spelingen wel goed van je fusee? Zit het stuurhuis goed vast aan de auto?
Of komt de beweging doordat je zelf trekt aan het stuur bij optrekken?
## OP heeft het denk ik over zijn mini/mienie, en niet over zijn hobbelpaard. :D :D :D :D
nb: nog even en ik word geschorst :O
Inderdaad, de massatraagheid van mijn eigen lichaam tijdens het optrekken zorgt ervoor dat de beweging in het stuur merkbaar is.
Omdat mijn mini ook behoorlijke toerentalproblemen heeft is geleidelijk optrekken extra lastig dus het effect is des te groter.
Ik hoop dat het met nieuwe kunststof bussen verholpen is!
Mvg, Mart
