RE: Speling in linkervoorwiel
Ingediend door Mini Martin op za, 18-01-2003 19:05
Toch zou het je wiellager kunnen zijn. Om dit uit te testen moet je even met z'n tweeen zijn.
Ik begrijp dat wanneer je aan je wiel wrikt, je speling voelt.
Laat nu iemand je rempedaal ingedrukt houden en voel weer aan je wiel.
Is de speling weg dan is het je wiellager.
Je maakt zelf al de opmerking: Als je goed kijkt zie je dat alleen het wiel beweegt, en niet de schijfrem en de fusee zelf die er achter zit.
Blijft de speling dan moet je het toch zoeken in het stuurhuis.
Ingediend door Jeroen op za, 18-01-2003 18:50
Na tientallen topics over speling in fusees, wiellagers en homokineten doorgespit te hebben heb ik nog steeds geen logische verklaring voor het onderstaand probleem
Ik moet binnenkort met mijn Mini voor de jaarlijkse APK keuring, en heb daarom zelf de Mini nagekeken op onder andere speling in de voorwielophanging. Jammer genoeg zit er in het linker voorwiel speling.
De speling komt naar voren als je het wiel boven en onder vastpakt en deze ff naar je toe trekt. Dan merk je dat er aan de onderkant een klein beetje speling zit, hopelijk niet genoeg voor afkeur
Mijn eerste idee was dat de onderste fuseekogel een beetje speling heeft, maar dit is zo te zien niet het geval. Als je goed kijkt zie je dat alleen het wiel beweegt, en niet de schijfrem en de fusee zelf die er achter zit. De fusee beweegt niet... en is ook pas vernieuwd.. dus dat sluit ik ff uit.
De speling komt ook niet uit het stuurhuis. Dit is ook laatst vervangen, gelijk met de stuurkogels.
Dan zou het de wiellager kunnen zijn... maar die is 4.000 km geleden vervangen. Ik heb nog ff geprobeerd om de wielmoer strakker te draaien om te kijken of de speling dan misschien weg was, maar als ik deze iets strakker draai gaat de splitpen er niet meer in
Het wiellager maakt ook geen rare geluiden, en wordt ook niet extreem heet na een lange rit (was bij het vorige lager wel het geval).
Ik weet zo langzamerhand niet meer waar ik het probleem moet zoeken, heeft er misschien iemand van jullie enig idee waar deze speling vandaan zou kunnen komen
