0,25 cm is 2,5 mm! Dan ben je toe aan nieuwe lagers voor je nokkenas denk ik
ff voor de duidelijkheid, bedoel je dat je de nokkenas in de lengterichting kan bewegen of links en rechts als je tegen het einde van de nokkenas aan kijkt?
In beide gevallen is 2.5mm trouwens te veel. Ik denk wel dat dat lawaai zou kunnen maken.
Axiaal mag/ moet een as bepaalde speling hebben, i.v.m. uitzetten bij warmworden.
Radiaal (dus haaks op de as) mag er geen speling zijn uiteraard...
ben je niet een plaatje vergeten ? .. ik vind: 0.001 to 0.002 in (0.025 to 0.057 mm) als axiale speling ..
je hebt alleen de backplate en Nr. 3 de 'cam thrust plate' om de as op zijn plek te houden, aan de andere kant zit de oliepomp ..
Het is iets van een halve mm,
maar ik begreep niet helemaal de reden van het uitshimmen als er speling op zat.
Alleen volgensmij is het zo dat het shimmen er puur voor is dat het tandwiel gelijk staat met de andere. en dat dan de nokken as in het midden staat van de speling.
RE: speling nokkenas
Ingediend door lup op za, 24-10-2009 11:22
Ik wil nieuwe distributie-tandwielen monteren en moet beide uitlijnen.
Alleen de nokkenas heeft speling naar links en rechts van ca. 0,25 cm zodoende kan ik beide tandwielen nooit uitlijnen met shims.
Hoe los je dit op????
jurgen
