Speling op de veerbol
RE: Speling op de veerbol
Ik was bezig met een mini waarvan aan een zeide van de auto de veerbol los komt uit het subframe (achter). Hij zal er nooit uit vallen maar het was wel apk afkeur.
Ik kan natuurlijk een HiLow set monteren maar ik wou het eigenlijk met origneel spul oplossen. Heeft iemand een idee?
Gr. Timo
nieuwe veerbollen wellicht?
Welke reden was het precies van de APK afkeur? De bol zit in principe los in het subframe namelijk en kan onder bepaalde (opgekrikt oid) inderdaad loskomen. Echter niet als de auto op 4 wielen staat.
Ik vond het ook een beetje vreemt ja. Maar de reden was dat wanneer de auto gelift werd op de brug, dan ligt de veerbol er een beetje los in.
Dat is inderdaad altijd het geval in theorie.
In praktijk zit het vaak vast op corosie en blijft hij net hangen..
Met hi lo wordt dit erger en valt hij er altijd uit op de brug , zeker als de auto verlaagd wordt.[weer theorie..je maakt de trompet korter dmv hi lo]
Kans bestaat dat het cupje waar de trompet inzit [draagarm zijde] ingeklapt/doorgezakt is en de trompet dus iets meer ruimte in het frame heeft nu.
Zeker als alles origineel is,is de kans vrij groot dat dat het euvel is.
Schokbreker voorkomt eigenlijk dat de draagarm te ver naar beneden gaat... [en zo dus de trompet los komt]
Zijn die wel ok?
Zou eerst de schokbrekers even checken of die ok zijn..
Daarna de cupjes.
Allebei vrij simpel en goedkoop te doen.
suc6
Ik heb het opgelost met een kortere schokdemper. :)
Ik had al korte dempers en toch zakte de boel bij opkrikken uitelkaar. Mijn oplossing: een paar hele dunne staalkabeltjes met lussen laten maken die er voor zorgen dat de dempers niet helemaal uit kunnen zakken.
Mijn oplossing was door gewoon tegen de APK meester te zeggen dat dit zo hoort. Ik had HiLow's, vervolgens werd hij gewoon goedgekeurd. O:)
Met standaard spul zou het volgens mij niet moeten kunnen. Als er teveel ruimte op de bollen zit zou dat kunnen komen door slijtage of ingeklinkte bollen. Dus ik zou de cupjes checken en evt nieuwe bollen monteren (die zijn een stuk dikker)
cupjes checken, zeker doen.
Nieuwe bollen is ook een goed ideee, neem dan ook gelijk een HiLow setje mee zodat je de hoogte ik kan stellen, anders staat hij echt heel hoog.
