Fusee's opnieuw afstellen.. (of voor 15E vervangen)
Als dan nog zo is.. wiellager ook doen.. als over is was je fusee
Klinkt als stom antwoord, maar zo zou ik het doen
uit de aankooptips:
"Wiellagers. Wielen los van de grond (krik), wiel boven/onder beet pakken en wrikken, links/rechts pakken en eveneens wrikken. Ronddraaien en luisteren: een rauw geluid geeft aan dat het wiellager is versleten. Als de auto lange tijd stil gestaan heeft kan het ook duiden op wat roestvorming in de remtrommel of op de remschijf, afhankelijk van het type.
Bij het bewegen van het wiel in vertikale richting (boven/onder) de fuseekogels controleren op teveel speling. Voor de APK mag iedere kogel 1 mm speling hebben."
RE: speling op de wielen
Ingediend door erik 666 op di, 24-06-2008 13:59
ik heb speling op de wielen hoe weet ik of het de wiellagers zijn of de fusepin
gr erik
