RE: Speling op differentieel-lager of binnenste homokineet
Ingediend door Remko op wo, 24-09-2003 11:24
Er zit dus wel een lager in het deksel, het is een glijlager en het gebeurt nogal eens dat die te ruim is... Als die te ruim zijn, kun je het zooitje inderdaad bewegen.... Binnenin het diff-huis zitten nog 2 kogellagers, maar dat is niet de reden dat je het zooitje kunt bewegen denk ik.....
Maar weet je zeker dat het gepiep vanuit het diff komt? Kan me nl niet voorstellen dat dat gaat piepen... Zorg eerst dat je zeker week waar het geluid vandaan komt! Kan je een berg werk schelen...
Ingediend door henkmarius op di, 23-09-2003 16:52
Mijn Jet Black piept bij langzaam rechtdoorrijden bij het rechtervoorwiel. Na wat zoeken moet het uit de buurt van de binnenste homo vandaan komen. Vreemd is dat ie alleen piept bij recht doorrijden.
Als ik de gehele binnenste homokineet vastpak dan zit hier wat speling (omhoog/omlaag) op. De homokineet aan de andere kant heeft dit niet. Nu dacht ik eerst dat het wellicht mijn differentieel lager was. Ik hoopte dat dit lager in het deksel zat, maar daar zit dus alleen een kering. Twee vragen dus.
Komt dit probleem iemand bekend voor, wat is wijsheid, binnenste homo vervangen of zou het toch het differentieel-lager zijn?
Kan je het diff-lager van buitenaf vervangen?
