speling op rechtervoorwiel
RE: speling op rechtervoorwiel
Beste mensen ik heb een klein probleem. Ik heb al hier gekeken (met dank aan demelza):link
Er zit als ik mijn rechtervoorwiel in de stuurrichting beweeg een kleine speling in in de stuurrichting(dus horizontaal en niet verticaal). Dit probleem zit alleen rechts en niet links. Al gecontroleerd. Ik vermoed een versleten rubber ergens maar kan het niet plaatsen. Is vreemd. Hij spoort nog netjes.
Wie kan mij helpen met een stukje literaire bijstand?
Wat is een kleine speling..?
Het zou kunnen dat er wat speling op je stuurhuiskogel is gekomen? De binnenste wel te verstaan..
Of je stuuras, waar de binnenste op vastgedraaid zit, heeft iets ruimte waardoor het lijkt alsof er een horizontale speling in zit.....
Hoi renee.
Ben jij al vaker dit probleem tegen gekomen? Voor mij is dit de eerste keer. Is dit een probleem wat simpel is lossen?
Heb het bij mijn '74-er al meegemaakt dat daar speling op zat....toen het iets te erg naar mn zin werd(elke APK weer die rare blikken en nog een keer kijken en nog maar eens een keer) heb ik er een ander stuurhuis opgezet van 1 van mn slopertjes....
vandaag bij Henze geweest voor een herballancering van mijn wielen: waarschijnlijk is de stuurkogel versleten. Eens kijken of die te vervangen is.
Stuurkogels zijn makkelijk te vervangen... Je moet wel even meten waar het centrum van de stuukogel uitkomt, zodat je de nieuwe precies op dezelfde plek terug kan zetten. Spaart je weer een uitlijning (of je bent para, en je laat hem toch uitlijnen :P )
Rob
Rob
uitlijnen kost minder dan een nieuw bandje :) . komt best precies een slagje meer of minder en je wielen staan net niet goed meer. doe het vaker dus vandaar dat ik je die tip geef :D
bij ons golfje heb ik ook te lang gewacht met uitlijnen. zo van dat doe ik nog wel een keertje. nu bij de apk 2 nieuwe banden erop, dom dom dom.
Goeie tips, maar wie kan er een kleine handleiding neerzetten voor het vervangen van de betreffende kogel. Daarna komt het uitlijnen wel
[size=75:3dz9ys50][Topics samengevoegd - Eelke][/size:3dz9ys50]
Mijn mini uit 1978 heeft speling op het rechter wiel
(bij horizontaal bewegen van het wiel) voel je speling op het stuurhuis.
Ik heb de hoes al verschoven en gevoeld of het in het kogelgewricht zat.
Helaas niet.
Kan ik de speling verhelpen door vet of olie in het stuurhuis te doen of iets af te stellen :D of moet ik een nieuw stuurhuis te zetten.
Mocht ik het stuurhuis moeten verwisselen kan iemand me stap voor stap vertellen hoe *ben erg handig maar ervaring scheelt zullen we maar zeggen
En weet iemand een goed adres voor een revisie stuurhuis *voor weinig
mvg Hugo
Voor vervangen van het stuurhuis: gebruik de zoekfunctie eens. Het is mij hiermee wel gelukt :D
En je weet zeker dat het niet de buitenste kogel is???
het was inderdaad de buitenste kogel en het is inderdaad nu opgelost, item kan op slot
Op slot doen we in principe alleen in de markt ;)
Deze blijft gewoon open zodat mensen met hetzelfde probleem het topic nog kunnen vinden en eventueel verder kunnen vragen. :)
hmmm even doorgaan op een oud topic :)
Hoe kan je er nou achter komen of het de binnenste of buitenste kogel is?
Is het misschien zo dat als het de buitenste is dat je stuurstang dan niet meebeweegt?
Splinter
spijker op zn kop...
hahaha,sjonge het lijkt wel of ik er verstand van krijg :x
gaan we in ieder geval morgen maar weer checken...
Splinter
Check meteen of, als je een schijfrem geremde mini hebt, de aandrijfasmoer wel GOED vast zit.
Heb nu bij 2 mini's gehad dat deze maar slecht waren aangedraaid. Met als gevolg dat een van de hubs versleten was... De lagers kon je er zo uitpakken....
Groets
toch maar meteen effe gaan kijken ivm het voorspelde weer morgen( en mn nieuwsgierigheid :P )
Maar kan toch moeilijk zien of voelen of het de buitenste kogel is.gaat best lastig met 1 hand de stuurstang vasthouden en met de andere het wiel bewegen hehehe.
Wat me wel opviel was dat het rubber op de kogel heel slap en ingezakt was,maar misschien hoort dat wel.
Als de moer niet vast genoeg zit lijkt me dat de flens(als dat is waar je wielmoeren doorheen zitten) ook speling moet hebben of heb ik dat mis?
Ik ga dat in ieder geval ook nog eens nakijken.
Eerst maar effe de stuurkogel vervangen en kijken of dat helpt want die is natuurlijk ook al weer 20 jaar oud.......
Bedankt in ieder geval voor de tips tot nu toe!
Groetjes Splinter
Preventief een kogel vervangen is in mijn optiek een beetje onzinnig, kan je beter aan iemand vragen of dat die aan het wiel wil bewegenn en jij kan dan voelen...
