RE: speling op zuiger
Ingediend door --=E-jay=-- op ma, 12-07-2004 13:13
Hallee Babs,
Heb dit getest met alle zuigers op de zelfde hoogte? Ik geloof dat de cilinderwand onderin taps toe loopt, correct me if I'm wrong. Dus als het voorgaande klopt, dan zal de kans groter zijn dat de benzine wegloopt wanneer de zuiger onderin staat dan wanneer deze bovenin staat.
Maar de zuigers op zich kunnen, na mijn inziens, geen (extra)speling hebben ten opzichte van de cilinderwand. De drie oorzaken die dit in mijn ogen kunnen veroorzaken zijn:
1. De openingen van je zuigerveren zitten nagenoeg/precies boven elkaar, een kwestie van veren vervangen.
2. Versleten zuigerveren, is op zich niet zo erg, een kwestie van vervangen.
3. Er zit een kras/groef in de cilinder wand, je blok zal dan gereviseerd moeten worden(opboren/honen).
Hoe dan ook het probleem is niet zomaar te verhelpen, je blok zou waarschijnlijk uit elkaar moeten. Ik hoop dat hieruit iets wijzer bent geworden.
Grtz E-jay
Ingediend door Babs op ma, 12-07-2004 12:35
Na de test met een laagje benzine is gebleken dat 1 van mijn zuigers speling heeft( de benzine liep weg ) Wat moet ik nu doen?
