speling stuur
RE: speling stuur
hallo iedereen,
het stuur voelt de laatste tijd een beetje eigenaardig aan. vooral tijdens het remmen zit er een beetje speling in.
Heb telkens het idee dat het bandjes betreft Heb ze regelmatig opgepopmpt laatste weken. Band recht voorin lijkt iedere keer wel een beetje lucht te verliezen (aantal bar is na rijbeurt niet toereikend)
weten jullie wat het probleem kan zijn. Verouderde bandjes, of iets anders?
RE: speling stuur
De band kan poreus zijn. of er zit een lekje ergens..ga ermee naar een bandenspeciaalzaak, en laat het kontroleren. Voordat ie straks evt op de snelweg lek springt.
RE: speling stuur
Zou je niet eerder denken aan je stuurkogels? :D
Sowieso ff die band checken maar dat zal je speling niet zijn lijkt me. Krik de auto op en voel waar de speling zit (wielvast pakken en wiebelen)
RE: speling stuur
Die kun je idd ook eens nakijken..
Maarre..MiniJoey....heb je wel eens met slappe banden gereden?? Dan voelt een auto echt aan als een dweil. ;)
RE: speling stuur
Of speling op je stuurhuis.
RE: speling stuur
Wat voor speling bedoel je eigenlijk? boven/beneden, links/rechts of in de lengterichting van de stuurkolom? Of bedoel je dat je het stuur een beetje kunt draaien zonder dat er wat gebeurt bij de wielen?
In al deze gevallen lijkt het me raar dat je banden de oorzaak zouden zijn trouwens...
Banden kunnen ook lekken langs de velgrand als die niet mooi glad is
