Kijken waar de speling zit.
Of in de buitenste kogel, of de binnenste.
Of er zit te veel speling op de ingaande as van het stuurhuis.
Dergelijke axiale speling op een stuurstang komt meestal inderdaad van speling in het stuurhuis zelf.
Je zou dit ook moeten merken door stilstaand het stuur iets naar links en rechts te bewegen, daarbij reageren de wielen iets later.
Als het de stuurstangkogels zijn is het een makkelijke klus. moertje losmaken en de splitter gebruiken om de pen uit de arm de drukken. De kogels ver volgens van de stanglosdraaine. Tel wel hoeveel gangen de kogel op de draad zit zodat je hem op dezelfde plek terug kan zetten (of gebruik een tapje om de positie aan te geven). Daarna de kogels weer vastzetten in de arm. Kogels zijn niet duur. Daarna weer wegbrengen voor uitlijnen en dan moet het goed zijn.
Ingediend door chrissie op za, 29-05-2010 23:21
Ik denk dat Bartje gelijk heeft , ik heb inmiddels de buitenste stuur kogels los gehad en voelde inderdaad spelling in de binnengaande stuuras aan beide kanten dus.
Als de wielen er weer op zitten en je beweegt deze horizontaal hoor je het ook want dan kun je meer kracht zetten
Maar ook als je het stuur op en neer beweegt vanuit de auto dan voel je ook spelling , maar van links naar rechts gaat toch wel vrij goed dat is dan weer raar.
Het stuurhuis is dat wat links zit waar je stuurstang van je stuur op komt en beide stuurstangen?
wat zou er dan verwisseld moeten worden en is dat zelf te doen.
wederom bedankt Chrissie
die speling op het stuur zelf zou ook kunnen komen doordat de plastic bussen in de stuurkolom aan vervanging toe zijn
RE: speling stuurstangen?
Ingediend door chrissie op za, 22-05-2010 11:55
Hallo allemaal,
Helaas na het verwisselen van de wiellagers en de fusee kogels ontdekte men bij de garage waar ik de mini wou laten uitlijnen omdat deze nog naar rechts trok dat er speling zat aan beide stuur stangen rechts wat meer dan links , kortom wat kan daar de oorzaak van zijn en is dit zelf te verhelpen.
Uitlijnen had nu dus even geen zin.
Ik heb het zelf ook kunnen voelen in de garage de speling zit als je de stangen heen en weer beweegt zeg maar naar het midden van de auto toe.
vast bedankt voor de reactie,s , natuurlijk gaan we binnenkort zelf kijken waar het probleem zou zitten.
Chrissie
