Speling tussen rempedaal en servo (grote foto!)
RE: Speling tussen rempedaal en servo (grote foto!)
Ik heb een speling aan mijn 'hefboom' aan mijn remservo,(heb geen idee van de terminologie) en dat tikt nogal vervelend.
Verder vastdraaien lukt niet, dus er moet iets tussen. Bestaan er rubbertjes die het rubbertje dat op de foto omcirkeld is kunnen vervangen, of kan ik daar een metalen ringetje tussen steken? Heeft iemand enig idee hoe dat rubbertje heet in het Engels, want ik heb geen idee hoe ik dit kan bestellen.
http://users.chello.be/sf15211/rem.jpg
[size=75:39j20tth][Img-tags verwijderd - Eelke][/size:39j20tth]
zo te zien op de foto zit er aan de ander kant ook een ring (die zou ook nylon kunnen zijn?) als je de boel losmaakt om een nieuwe ring te steken kan je zien waarvan de andere is gemaakt. Iedere automaterialenhandel zou een bruikbare ring moeten hebben (als je er een metalen ring tussen gaat zetten: goed invetten of kopervet gebruiken anders piept/tikt het zo weer)
Zoals te zien is in mijn edit heb ik de img-tags verwijderd omdat de foto te groot is voor directe plaatsing. Even een tipje, als je de img-tags weglaat maakt het forum automatisch een link ervan, dus je hoeft in principe niks extra te doen als je foto te groot is volgens de forumregels. Gewoon niet die [img]-dingen neerzetten, dan kunnen mensen de foto door te klikken alsnog bekijken.
probeer het eens op deze site zeer goede tekeningen
nummer 3 op dit plaatje?
Eerder nummer 6 zou ik denken: NAM 8546.
Bij Minimania geeft dat een gelijkaardig rubbertje:
Maar ook: [i:35x8mzej]This item is non-stocked due to low demand or poor availability - shipping can take from 2 weeks up to 6 weeks[/i:35x8mzej]
Ik zal wel een alternatief zoeken :)
Bedankt voor de hulp!
