Weet je ook zeker dat je de fuseekogels goed afgesteld hebt? Dat je nog steeds speling hebt, geeft aan dat er daar nog steeds iets niet goed zit.
Waar kom je ergens vandaan? Misschien dat iemand uit de buurt je kan helpen.
RE: speling voorophanging
Ingediend door geert62 op di, 22-01-2013 22:59
hallo,
recent bij mini met schijfremmen voor aan beide zijden wiellagers, cardanstofhoezen, balljoints vervangen .
Verliep vrij probleemloos ; doch nu merk ik aan beide zijden een kleine speling ( max 2mm op de velgrand) als ik bij opgekrikte wagen het wiel boven en onder vastneem en probeer te bewegen dan zit er die kleine speling op.
De wagen rijdt evenwel weer zeer vlot.
Wie helpt mij hier mee ?
Omdat dit de eerste keer is dat ik dit bij een mini doe, heb ik geen ervaring of dit normaal is of niet.
Gezien identiek op beide zijden vermoed ik dat het niet zozeer over slijtage gaat, doch over m'n ( gebrek aan) techniek.
- speling zit niet op de balljoints, met ingedrukt rem geen speling
- de kasteelmoer zit goed vast, het vaster draaien heeft overigens geen vermindering op die kleine speling.
de speling lijkt te zitten tussen de aandrijfas en de hub.
kan het zijn dat de lagers niet correct zitten ? ( ergens eens iets gelezen over verkeerde spacer tussen de 2 lagers )
In Haynes wordt er iets gezegd over aandraaien met een rondel, wat ik nagebootst heb met een dunne platte sleutel.
Is dit normaal of zeker dringend te herstellen ?
dank voor jullie advies,
beste groeten, Geert.
