spi 94 valt uit lampjes rood en oranje doen het niet meer!!!
RE: spi 94 valt uit lampjes rood en oranje doen het niet meer!!!
Ik heb een aantal onderdelen van de versnellingsbak vervangen en nu eindelijk het blok er weer inliggen.
In het begin wilde de mini niet starten maar na tijdje wel alleen nu komt het,
Als ik het gas loslaat valt hij uit en moet ik eerst een poosje wachten en dan doet hij het weer, maakt niet uit of ik 1 of 10 km rij maar nu krijg ik hem ni meer aan de praat en het laadstroomlampje en die oranje doen het ook ni meer als ik hem op contact zet voor de rest werkt alles.
Aanduwen lukt ook niet snap er niks van.
vrijdag ben ik vrij dus verzamel alle tips!!!!!
Alvast bedankt
Chriz
Wees blijdat je een spi hebt! gewoon even uit laten lezen.
sowieso checken of je alle draden goed hebt gezet. Dat kleine draadje aan je oliedrukmeter voorop. Zulke kleine dingen.
Check je vacuum hoewel dat niet echt het probleem lijkt te zijn.
succes
Idd, alle stekkers controleren (alle stekkers bij gasklephuis aangesloten en temperatuur sensor onder op inlaatspruitstuk?). Zelf deze zomer ook de bak gedaan van mijn SPI met veel foto's als naslagwerk. Misschien is het (hoe heet die knop ook alweer) die 'dodemans knop?' die je brandstof (en ik weet niet wat meer) toevoer onderbreekt (Simpel maar je weet het niet)? En anders is uitlezen natuurlijk een mogelijkheid, als je je woonplaats zegt is er misschien iemand in de buurt die dit kan.
he bedankt voor julli reactie.
ik kom uit putten.
ga zo ff aan de sleutel en ben heel benieuwd of het gaat lukken maar vind het raar dat die lampjes het ook ni meer doen want daarvoor is hij ook een paar keer uitgevallen en moest ik een poosje wachten en dan deed hij het weer?
chriz
HIJ DOET HET WEER!!!!!!!
De heledag bezig geweest met schoonmaken en checken en nog niet doen.
maar een tip gekregen uit Buren om de zekeringen schoon te maken en te vervangen en ja hoor hij loopt weer als een zonnetje.
Bedankt allemaal
gr chriz
d:)b Blij voor je! Wat misschien wel handig is om hem alsnog uit te laten lezen door bijv. iemand op het forum. De computer kan foutmeldingen opgeslagen hebben en de motor in 'noodloop' laten lopen. Daardoor zullen de prestaties minder zijn en zal het verbruik schrikbarend toe nemen. (hier eentje gehad die liep 1:6 :S ).
Veel plezier er mee!
hey super bedankt voor de tip ga ik gelijk regelen.
gr chriz
hoi vlassie, ik heb ook problemen met mijn spi.
sta nu op het punt om de motor er uit te halen en vanaf begin weer op te bouwen
maar voordat ik daar aan begin, kun jij een spi uitlezen, want de mijne loopt denk ik ook in noodloop, maar kan er niet de weg mee op omdat deze geschorst is
hoor graag van je
gr
mark uit deventer
Ik kan hem niet uitlezen. Er is wel iemand op het forum die dat voor weinig kan, maar of dat in de buurt is? Ik moet dan even zoeken wie dat ook alweer was. Maar als je hem toch uit elkaar gaat halen, kun je het misschien beter na afloop doen. Alle electronische onderdelen zitten niet diep in de motor dus mocht er dan echt iets stuk zijn (Lambda sonde of temp meter) dan is hier nog redelijk bij te komen. Maar wat is de reden dat de motor uit elkaar gaat? Als het de reden is omdat hij slecht loopt zou ik hem wel eerst uitlezen en eventuele fouten fixen. Owja even opgezocht, dree-cool heeft uitlees spullen (ruim een uur bij je vandaan).
Suc7
Ja ik kan hem wel voor je uitlezen....
:D
