SPi Brandstofpomp weigert
RE: SPi Brandstofpomp weigert
zondag reed ik de rit in Nederweert mee en op een weggetje met een zeer slecht wegdek (vol met uitstekende boomwortels) reed ik iets te hard over een boomwortel heen en spontaan weigerde mijn motor ermee.
Na wat zoekwerk kwamen we erachter dat mijn brandstofpomp niets meer deed. maar alle zekeringen leken in orde en met behulp van wat mensen van huiskamer limburg toch gemerkt dat de brandstofpomp werkte maar geen stroom meer kreeg (noodoplossing gemaakt brandstofpomp met een draad direct op de accu aangesloten om thuis te komen) maar ik heb eve gezocht maar er hebben al wat mensen gepraat over de inertia swictch die ook op een SPI zit maar kan dit het euvel zijn dat de pomp geen stroom meer krijgt of moet ik verder zoeken naar mogelijke problemen?
Wie kan mij verder helpen?
Bart
Vergeef me de vraag, maar heb je de inertia switch al daadwerkelijk een keertje ingedrukt of werd er alleen over gepraat ?
nee ik heb op het forum al wat gezocht en er zijn berichten over dat het aan de inertia switch kan liggen
Maar mijn vraag is waar het nog meer aan zou kunnen liggen dat de pomp geen stroom krijgt?
Waarom wil je dat weten? 99% kans dat het die noodschakelaar is!
Heb je er al naar gekeken? Jammer dat ik dat gisteren gemist heb...
Volgende keer beter opletten mini power, hij kwam op sleep terug van de rit. Maar dat hoeft niet iedereen opgevallen te zijn :)
hier zelfde probleem gehad,
door een gat in de weg gereden, en motor viel uit,
knopje ingedrukt onder de motorkap en hij deed weer prima. ding is best gevoelig :(
Is die knop nou ingedrukt of niet.
Groetjes Brenda
ja de knop is ingedrukt we hebben zondag denk ik 2 uur van alles geprobeerd maar het was idd dat leuke knopje waar ik "toen" nog niet van wist wat het was
maar hij doet t weer prima! nog bedankt voor de mensen die zondag geholpen hadden! d:)b
Bart
Gelukkig hij doet het weer! :D Ik hoop toch tot volgend jaar!
Toppie :D
Het lag dus aan de knop?
waar zit deze inertia switch
Links in motorruimte, tegen het schutbord.
[size=75:lp9yfgiq][topics samengevoegd - Crispy][/size:lp9yfgiq]
Ik heb net een mini cooper1.3i gekocht uit 92 en de brandstofpomp krijgt geen stroom.
Als ik hem rechtsreeks op de accu aansluit loopt de mini gewoon.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zekeringen zijn goed, relais waarschijnlijk ook
Heeft iemand ook enige richtlijn van wat de waarde is van dit model in redelijke staat 100.000km bodem is hard alleen beplating hier en daar wat plekjes.
Alvast bedankt.
Zou je alarm eens langslopen.
Een spi heeft ook de brandstofpomp via de alarm module lopen ( alarm aan pomp onderbroken)
Prijs, tis soms maar net wat een gek ervoor geeft.
Of je intertia switch, dat is ene schakelaar die je brandstof pomp uitschakeld na een ferme tik en is bedoeld voor het uitschakelen bij botsingen. Hij wil wel eens bij een grote hobbel afslaan. Deze schakelaar moet je gewoon weer indrukken en is te vinden tegen het schutteboord in de buurt van de radiator.
Zoeken op het forum leverd ook veel informatie! Bijvoorbeeld http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=15325
De schakelaar is het niet...
En een alarm volgens mij zit dat er niet op en zo wel waar dan?
Weet iemand toevallig of die pomp 12v voeding krijgt anders laat ik hem gewoon langs de geschakelde plus lopen.
Als er een alarm zit zit de module achter je dashboard.
En je zou een kastje bij je sleutelbos moeten hebben.
Er zou ook een lapmje moeten gaan branden als je hem probeert te starten en alarm is er niet af.
Dan maakt hij geen kabaal maar onderbreekt hij de brandstofpomp.
Veel over geschreven overgens op het forum
Hij deed het ineens weer de brandstofpomp en nu doet hij het weer niet??
misschien een connector of zijn er nog andere kwalen?
Ik heb de vraag aan een bestaand topic gehangen zodat de informatie bijelkaar blijft.
De vraag over de waarde van de mini hoort eigenlijk niet thuis in deze sectie, dus als je daar nog wat meer over wil weten kun je misschien beter een vraag stellen in Overige vragen
