Op de bobine zitten twee aansluitingen. Een ervan de - gaat naar de verdeler er kan nog een tweede drad bij zitten deze gaat naar de toerenteller. De andere kant is de + hierop zit een draad welke naar de plus gaat.
Als je het kontakt aanzet moet je 12V meten op de +kant en de massa.
Je schrijft dat je op beide stroom meet dat kan, een keer de + en de andere kant een + door de bobine.
Als je van de bobine de - kant los maakt en deze kort stonding met de massa verbindt moet er vonk komen.
(de bobinekabel bij de massa houden, denk eraan hier staat een hoge spanning op.)
Je kunt ook de verdeler kontroleren door een lampje over de verdeler aan te sluiten. (- bobine en massa)
Als je nu aan de krukaspolie draait moet het lampje aan en uit gaan, als dit niet gebeurd is waarschijnlijk de bobine overleden.
Ik hoop de je hiermee geholpen bent.
groet Leon
RE: SPI Geen vonk bobine
Ingediend door Dirk op di, 12-02-2008 09:15
Probleem. ik heb heel mijn blok in en uitgebouwt. daarvoor geen problemen.
Nu de boel ineen gezet. krijg ik geen vonk uit mijn bobine.
Wat raar is. dat ik de ene keer wel vonk heb en dan ineens niets meer.
Rommelen aan stekkers etc haalt niet uit.
Iets wat mij wel doet denken is. De aansluitingen op de bombine. Deze zijn toch + en - ?
Als ik het contact aanzet meet ik op beide (de witte en bruine draad) volstroom.
voor de duidelijkheid. heb al andere bombines getest. zit niet in de verdeler of bougiekabels. Het zit em in het feit dat de bombine niet vonkt.
Waar kan ik iets fout hebben gedaan?
