spi motor loopt alleen stationair
RE: spi motor loopt alleen stationair
Gister met de mini gereden geen probleem, 10 minuten later wil k naar de slager rijden, motor loopt alleen stationair al k gas geef valt ie uit en komt t aan de bovenkant alles d r uit. Inlaat spruitstuk eraf gehaald PTC heater doorgebrand, en tot mijn grote verbazing vind is een moertje in de inlaat poort van de cilinder kop! dit moertje is helemaal afgevlakt dus zit er waarschijnlijk al een tijdje in. Maar voorheen geen problemen gehad. Heb k ergens een lek of is het iets elektrisch? ik heb geen idee... jullie wel? :?
mvg Lars
Het moertje heeft klem gezeten tussen de inlaatklep ?
De inlaatklep is dan krom en lekt. Bij een beetje gas krijg je mengsel terug uit de cilinder naar je Spi.
Hij loopt ook op 3 cilinders stationair ?
ja hij loopt ook op 3 cilinders stationair.
Ik denk dat ik de kop er eens af haal. Nog tips voor dat of tijdens het demonteren van de cilinder kop?
Voordat je gaat 'slopen'; kijk eerst eens of de klepspeling van alle kleppen correct is en of alle kleppen wel weer helemaal omhoog komen nadat ze ingedrukt waren.
