Welkom op het forum.
Dat er meer vragen zullen komen, dat is geen probleem. Het beste wat je kunt doen is de zoekfunctie gebruiken.
Het verschil tussen de Spi (Single Point Injectie) en Mpi (Multi Point Injectie) wordt [u:w1cbyqgx]hier[/u:w1cbyqgx] besproken.
Het herkennen van de verschillende carburateurs is [u:w1cbyqgx]hier[/u:w1cbyqgx] te vinden.
Omdat je een 1275 hebt, dan is de kans groot dat je een Spi. Mpi of een Hiff44 hebt. Met een foto van het blok kunnen we je eventueel verder helpen. In principe past bijna elke carb op elk blok. Alleen zit er een verschil in afstelling, lopen, enz.
RE: SPI MPI / Carburateur vraag
Ingediend door mieshell op ma, 27-10-2008 22:09
hee
ben nieuw hier heb net sinds ruim een week een mini en ben hem helemaal uit elkaar aan het halen, zit zo ook een beetje rond te neuzen bij mini sites en onderdelen en dergelijke
wat ik regelmatig tegen kom zijn de termen SPI en MPI waar staan die voor en wat zijn de verschillen
Ook vallen er termen over carburateurs zoals hif44 of hs2 enzo, maar hoe weet je nou wat voor carburateur je heb, ik heb aan de buitenkant wat gekeken en zag alleen iets van jhx of jvx ofzo staan.
En hoe weet je nou welke carb. het best bij jouw blok past? ik heb een 1275 blok
voorlopig waren dit mijn vragen maar er zullen er nog vele volgen ben ik bang voor
alvast bedankt mensen
