spi of mpi
RE: spi of mpi
Vraagje,wat is het verschil tussen een mpi of spi?
Welke ligt er in een monte carlo uit 1994?
Is er verschil in versnellingsbakken voor èèn met carburator of injectie?
RE: spi of mpi
Spi-Single point injection 1991-1996/97
Mpi-Multi point injection 1996/97-2000
Dus is het een Spi
RE: spi of mpi
grootste verschil tussen Mpi en Spi (wat bak betreft) zit in het differentieel: Spi 3.21 : 1, Mpi 2.76 : 1
(visueel/onder de motorkap heeft de Spi de radiateur nog tegen het spatbord, en de Mpi tegen de grill)
leer de zoekfuntie gebruiken ..
en als je gaat sleutelen is een handboek ook wel handig; wel opletten (in dit geval) dat er gegevens over de versnellingsbak in staan, en als je de bak gaat wisselen ook de speling op het tussentandwiel niet vergeten ..
RE: spi of mpi
Hier het topic over de verschillende tussen de Spi en de Mpi.
RE: spi of mpi
thanks,had de zoekfunctie al gebruikt maar niet echt duidelijk antwoord gevonden.
Zijn er trouwens bepaalde types van 5versnellingsbakken die erin passen?
Of beter de originele 4bak reviseren?
RE: spi of mpi
5-bakken voor de mini zijn er wel, maar niet echt in omloop. 1 van de sponsoren heeft nog staan, maar die zijn verschrikkelijk duur. Volgens mij zijn er ook verschillende mensen hier op het forum met slechte ervaringen met de 5-bak.
Het makkelijkste is ook gewoon de 4-bak reviseren.
RE: spi of mpi
Ik zet dit topic op slot. Ook over een 5 bak zijn al verschillende topics en in dit topic is dat off topic :)
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0347#30347
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 364#202364
Probeer dus eerst goed te zoeken.
