Ja we hebben het hier ook 2 maal gehad bij een spi. Alleen de laatste spi's hebben deze knelfitting leiding...
Ik heb hem nu dicht gekregen door 2 aluminum knelringen te gebruiken aan beide kanten. Ook heb ik er voor de zekerheid afdichtende loctite op gedaan.
De andere draad in het oliefilterhuis is niet zo'n probleem, die kun je vervangen. Maar in het blok zit ook andere schroefdraad.
Wat heb jij geplaatst dan? Aangezien hier nog zo'n blok staat met afgebroken filterhuis...
RE: SPI Olieleiding Lek
Ingediend door Mini4Ever op zo, 02-09-2007 15:46
Ik had een vreemde olielek aan de voorkant van de motor. Kon echter niets vinden en ook na het aandraaien van alle bouten aan de voorkant en ook het oliefilter bleef ik maar olie aan de voorkant druppelen.
Wat blijkt nu: hij lekte aan die olieleiding die van het blok naar het oliefilterhuis loopt. Hebben meer mensen dit probleem gehad?
Ik heb nu een speciale vervangende leiding geplaatst en het probleem is opgelost. Kon geen leiding van een oud blok gebruiken omdat de draad in het blok anders is
Overigens is het tamelijk vreemd dat men dit bij de SPI heeft veranderd. Het oude systeem met die banjo bout werkte toch prima en heeft bij mij nog nooit gelekt. Iemand van British AeroSpace moest blijkbaar persee iets 'verbeteren' aan de Mini
