Spi probleempje
RE: Spi probleempje
Ingediend door g6reke op di, 05-04-2011 19:30
Ik zou niet weten waar ik hier in Antwerpen (Belgie) dat kan laten doen .
RE: Spi probleempje
Ingediend door marcky19 op di, 05-04-2011 22:14
minimagic in heerlen
die zijn pas verhuist van balen naar heerlen
Minimagic is idd wel heel ver van mechelen,
ben ook van in de buurt van mechelen en zou die van onze spi ook naar een goede mini garage willen doen in de buurt
maar heb er ook nog geen gevonden
Grtz Davy
Het probleem is om hem daar te krijgen hè .
Er moet toch een oplossing te vinden zijn zonder hem laten uit te lezen .... toen ik hem 3 jaar geleden kocht reed hij perfect.
Wat heb je allemaal al wel en niet gecontroleerd?
Vacuumslangen? Spruitstuk pakkingen?
Kijk ook eens in dit topic, lijkt er wel wat op: viewtopic.php?p=362484#p362484
Het is wel een probleem wat je eigenlijk nooit hoort bij een carb, dus ik zou het eerst denken aan dingen die specifiek zijn voor de spi (sensors, vacuumslangen etc).
Vacuumslangen gecontroleerd,spruitstuk pakkingen,massa ....blok zit er pas in na een komplete restauratie die bijna 3 jaar heeft geduurd.
Blijven zoeken zeker
Theo van den Bogaard schreef:
je hebt een pb ...
En beantwoord
weet iemand de waardes om de temperatuursensor van het koelwater door te meten ?
RE: Spi probleempje
Ingediend door g6reke op di, 05-04-2011 18:16
Mijn spi valt altijd stil als hij warm staat,meestal na een 10 minuutjes stationair draaien .
Kan hem daarna onmogelijk nog starten,zelf als hij toch aansltaat reageert hij niet als ik gas geef.
Heb alles al uitgetest wat ik denk dat het kan zijn ,wie kan me helpen want weet echt het probleem niet meer
