Nou, dit heeft veel weg van een elektrische storing.
Kijk eerst eens of er tijdens de wintermaanden sterke oxidatie heeft plaatsgevonden van de accu aansluitingen. Het kan zijn dat het kabeloog wat aan de positieve accupool zit wat loszit en dat er zich daar een isolatie filmpje heeft gevormd, waardoor de stroom zich maar door een heel klein verbindingspunt moet wringen, waardoor er te weinig spanning bij het start relais komt.
Maak het oog los en meteen fijn schuurpapiertje om je vinger het gat glimmend schoon maken en -natuurlijk- de pool ook.
Doe dat ook bij de min-pool aansluiting.
En dan; de kabel van de min-pool gaat direct naar de vloer van de bagageruimte en zit daar met een schroefje vast.
Heel dikwijls is het gaatje in de bodem (flink) geroest, waardoor de stroom die terugkomt naar de accu er daar nauwelijks door komt.
Schroefje los. Gaatje opschuren (van binnen en van buiten) en het kabeloog opzuiveren. Weer vastmaken.
Wil wedden dat je probleem nu heer niet meer aan kan liggen.
RE: Spi start niet meer
Ingediend door Bastiaanp op wo, 04-04-2018 12:57
Hallo allen,
Van de week viel mijn spi plotseling uit tijdens het rijden.
Als ik nu mijn contact aanzet gaan mijn controlelampjes ook niet meer branden, moment dat ik de sleutel doordruk om echt te starten dan gaat mijn start motor wel aan.
Wat kan dit zijn?
