Spi valt binnen 3 sec uit na starten.
Ingediend door JRienties opGoededag,
Ik heb een probleem met mijn mini 1275 SPI waar ik niet meer uit kom.
Het probleem is alleen als het het boven de 28 graden is voor de rest Kan ik gewoon rijden.
als ik de mini start valt hij na 3 sec uit, als ik met het gas blijf spelen blijft hij heel moeizaam lopen.
Wanneer ik dan 10 tot 15 keer achter ellaar heb gestart is het opeens goed en kan ik gewoon weg rijden.
Dan heeft hij ook gewoon vermogen, alleen soms hikt hij op constante snelheid.
Ik vermoed dat het ergens een sensor is die de koud start regeld maar welke is dit en waar zit die?
Toen het buiten nog kouder was merkten ik ook dat hij wat inhoud.
Hopelijk kan iemand mij kan helpen
Alvast bedankt !
RE: Spi valt binnen 3 sec uit na starten.
Ingediend door Peter op vr, 18-09-2020 09:29
9 van de 10 problemen van een SPI zitten in de vacuumslangetjes.
Vervang deze alle 3, met de bijbehorende bochtjes.
Dit kost 15 euro en dan ben je zeer waarschijnlijk weer onderweg, en anders was het een goede preventieve actie😉, en kun je daarna gerichter verder zoeken.
