[split] afstellen van motorblok
RE: [split] afstellen van motorblok
ff een vraagje over een revisie blok.
ik wil een ander blok erin hangen omdat dit blok shokt als de pl#@#ris en niet zo netjes loopt.
is dit mogelijk met een revisieblok of schokt ie dan nog steeds zo en gaat alles dan nog steeds zo stroef?
Als een blok "op" is (aan revisie toe) gaat het niet schokken. Een goed lopend revisieblok zal vast je probleem oplossen, maar lijkt mij een beetje overkill. Zoek op het forum over schokkend lopen van een motor en als je daar niet opschiet, open een topic erover.
nee er komt zowieso een revisieblok in.
de vraag alleen of dat een stuk beter zal rijden alsof het een nieuwer blok is uit een nieuwer bouwjaar.
en dat blijkt dus zo te zijn.
daar zou ik dus niet van uitgaan... een slecht nieuw blok kan beroerder zijn dan een goed Oud blok...
belangrijk is dat je goed kijkt naar de staat vaneen blok.
maar zoals ik het lees, ga je nu een blok verwissellen omdat je oude blok stotterd, het lijkt me dat je eerst gaat kijken wat er met je oude blok is, stotterren/schokken kan komen door een slechte afstelling van je ontsteking...
Laten we hierover verder bomen in een ander topic, als je die behoefte hebt tenminste...
als iemand hem voor me kan afstellen uiteraard tegen een vergoeding dan houd ik me aanbevolen :)
als je remt voor stoplicht gaat de motor uit... tenzij je de shoke uitdoet..wordt er helemaal gek van zelfs als ie goed warm is.
het afstellen zal ik niet komen doen aangezien je 200km ver weg woont...
wat betreft het afslaan voor het stoplicht bij het afremmen voor een stoplicht kan ik maar an 1 ding denken: vul je dashpot van de carb met olie en het probleem zal opgelost zijn, aangezien je demper beter functioneerd zal je motorke niet meer afslaan...
gewoon de pot die onder het luchtfilter zit vullen met olie dus, LET OP het is geen holle ruimte, er gaat een stuk MINDER olie in dan je denkt :x
dat doppie schroef je los en als je em erin duwt dan gaat dat redelijk zwar das de oliedruk bedoel je dat??
die is gevuld maar moet waarschijnlijk meer bij.
die olie ga ik morgen meteen even halen.
is er een max waar ik me aan kan houden of gewoon tot de rand vol?
helemaal vol en dan met een keukenpapierke erbij de demper er terug indouwen...
verder kan je de onsteking met een stroboscooplamp afstellen, ELK garagebedrijf kan het, tis 5 minuten werk hooguit...
verder kleppen stellen is harstikke simpel met een setje voelermaatjes (gamma) zoek ff voor de juiste methode hier op het forum.
als laatste kan je nog je carb afstellen, ook dit is beschreven, maar moeilijker zelf te doen.
succes...
Mits de contactpuntjes (speling) goed zijn ed. ;)
Ik ook, maar dan aan wat anders: te arm mengsel.
Nieuw luchtfilter, stond die al in de lijst en vervolgens mengsel afstellen. al aan nieuwe bougies, nieuwe bougiekabels gedacht? Verder genoeg spanning op de bobine?
Wouter
Heeee, Wouter is wakker :) Of toch niet? Want als je luchtfilter verstopt zit, dan zou je toch eerder een te rijk mengsel krijgen?
Mijn laatste opsomming is ook alles wat je sowieso regelmatig moet vervangen...
Wat je vaak ziet is dat bij de APK het mengsel ieder jaar wat terug gedraaid wordt om de verhoogde uitstoot veroorzaakt door een verstopt luchtfilter op te heffen. Op een gegeven moment is het mengsel zo "arm" dat het allemaal voor geen meter meer loopt.
Wouter
Misschien iemand zin om de mijne af te stellen? Ik heb compleet hetzelfde probleem, sinds ik mn bougies, rotor, verdelerkap, uitlaat en luchtfilter heb vervangen :x
Zin wel, maar tijd niet :)
Als je wat geld te besteden hebt (85 euro); kan je eens bij www.speedcentre.nl langsgaan. Hij wordt daar optimaal afgesteld op een rollenbank.
CHeers,
Wouter
