[Split] Dashrails verwijderen
RE: [Split] Dashrails verwijderen
HOi,
Hoe kun je die boven en onder dashboards verwijderen? Zitten ze gewoon vastgelijmt. Want vorige keer knakte het geheel in de buurt van het gedeleelte ronde de kachek en choke.
Alvast bedankt,
Cyril
ze zitten geklemd. De bovenste zitten ook nog met twee boutjes in de hoeken vast, even goed aan de onderkant kijken.
De onderste zit met dat chromen randje over de vaste rand geklemd, die moet je richting de motorruimte duwen.
Wouter
In de midden kan ook nog een boutje met beugeltje zitten....
Wouter":14shp5dy]De onderste zit met dat chromen randje over de vaste rand geklemd, die moet je richting de motorruimte duwen.[/quote:14shp5dy]
En waarschijnlijk het middenpaneeltje eruit pakken, maar weet ik niet zeker... Let ook op de clipjes.
Oja! met twee mini-moertjes aan de achterkant, waar je alleen goed bij kunt als je de kachel laat zakken. maar die moest toch al los :)
Wouter
hoi
Onder moet je niet vergeten het plaatje met de schakelaars,kachelknop en choke in het midden los te maken, zit met 2 moertjes aan de achterkant vast.Dan kun je het paneeltje later zo door het gat duwen.En meestal zit het vinyl aan de onderkant links en rechts met clips vast.Ik vond het het makkelijkst werken met de kachel los, de klokken eruit en de stuurkolom eraf, dan heb je alle ruimte en kun je ook goed zien hoe alles zit.En het is zo weer terug gezet.
succes
HOi,
k heb alles verwijderd en alles is goed gegaan. Bedankt voor de tips.
Mvg Cyril
