deze draad zorgt voor de voeding van de ontsteking. Het kan zijn dat je bobine hebt die mbv een weerstandsdraad aangesloten moet worden. Anders kan ik me niks bedenken waardoor je bobine is doorgebrand.
Frans
Frans
jongens koop een keer haynes, maak een kopie, kleur in en voila de resultaten maar dan op tekening. mocht er toch een verschil inzitten: even doorkijken. er zijn meerdere platen te vinden in het boek.
doorbranden komt omdat je een constante plus op je bobine heb gezet. deze wordt zo giga heet omdat hij zijn energie niet kwijt kan aan de bougies met gevolg dat hij doorbrand.
Ingediend door schuitemaker op wo, 14-07-2004 23:38
dat bobine probleem is al opgelost.
Het witgele draadje zorgt vanaf je bobine voor de voeding van de elektronische ontsteking.
Ook loopt het witgele draadje een keer van de startmotor solenoid naar de bobine, maar deze is niet noodzakelijk heb ik begrepen! hij staat maar op 1 op de 10 elektrische schema's.
Erik
RE: [split] doorbranden bobine
Ingediend door schuitemaker op za, 10-07-2004 20:03
Er loopt een wit-gele kabel van mijn ontsteking (electronische) naar mijn bobine en in mijn draadboom naar het ronde blokje voor mijn startmotor.
Ik heb dit met elkaar verbonden (draadboom, bobine en ontsteking)
mijn mini is van 1990 (1000E) en heb net een 1300 metro blok ingebouwd.
Waar dient deze kabel voor????? en is dit misschien de reden van het doorbranden van de bobine?
Erik
