Het is ook niet makkelijk, heh? Dan zit ik weer te zeiken dat het in een bestaand topic moet, dan zit ik weer te splitten
Maakt niet uit, maar ik dacht dat op deze manier je vraag wat meer aandacht zou krijgen. Het oorspronkelijke onderwerp ging over het monteren van bredere banden, dus dit heeft wel recht op zijn eigen draadje.
Hankoek in elk geval nooit van gehoord. Persoonlijk zou ik voor dat tientje (klinkt minder dan het tegenwoordig is) per band meer voor Bridgestone gaan. Welk type Bridgestone is het (als je dat weet)? Er zijn mensen die mindere ervaringen met Bridgestone hebben gehad (snel slijten) in het verleden.
RE: [Split] Hankoek banden (145/70/12)?
Ingediend door kajurria op di, 27-05-2003 10:37
Hallo beste mensen,
Ik heb nieuwe banden nodig in de maat 145/70/12. Profile had twee alternatieven: 50 EUR/stuk Bridgestones, of 40 EUR/stuk Hankoek (goede spelling?).
Dat laatste merk zegt me niets, maar volgens Profile zijn het prima banden die onder licensie van Michelin worden geproduceerd.
Heeft een van jullie ervaring/informatie met/over dit merk?
Groeten & bedankt,
Jurriaan
