[Split Koelprobleem SPi
RE: [Split Koelprobleem SPi
Ingediend door ShiniGami op di, 10-08-2004 10:42
hey ray, dat is gewoon normaal hoor.. dan word je koelwater gewoon te warm en slaat je fan aan om het weer onder de 91(dacht ik) graden te krijgen, mijn fan slaat ook zo vaak aan als me temp meter gewoon in het midden staat.. wees blij.. beter dat dan dat hij aan moet omdat je motor aan het overhitten is..
Allereerst twee huishoudelijke mededelingen: 1) die toevoeging dat je een SPi hebt kun je ook met de edit-functie doen, dan hou je alles bij elkaar in 1 post. 2) Ik heb dit maar gesplit uit het andere topic, want dat ging over (eigenlijk een specifiek, maar nu al twee enigszins verschillende) proble(e)m(en) bij MPi's.
En om je vraag te beantwoorden: ja, de fan wordt aangestuurd door een aparte sensor, van het schakelende type, die dus omgaat bij een bepaalde temperatuur, en weer terug gaat als de temperatuur weer zakt (meestal bij een wat lagere temperatuur dan wanneer hij aan gaat, om vervelend aan- en uitschakelen te voorkomen. Het al dan niet inschakelen van de fan is dus niet direct gerelateerd aan de stand van de meter.
Ik ga volgende week met de mini naar Zuid-Frankrijk maar mn electrische fan van mn '93 SPI wil niet aanslaan.
Ik heb geprobeerd de stekkertjes door te verbinden (onderaan de radiator) met een paperclip (ik heb me laten vertellen dat hij dan verbinding maakt en moet gaan draaien) maar hij gaat niet draaien. Ik hoor wel een relais klikken als ik de paperclip erin zet.
Iemand enig idee, ik wil namelijk mn blokje een beetje heelhuids uit Frankrijk terug krijgen!
zou kunnen dat de motor van de fan het dan niet doet, om dat zeker te weten gewoon even 12V erop zetten (niet op de stekker bij de radiator maar de voeding van de fan zelf)
Als die wel werkt de bedrading van het relais naar de fan nameten
Ingediend door Fazerray op di, 10-08-2004 10:12
Ik heb ook een vreemd probleem met m`n koeling; tijdens "normale" temperaturen (tot 25 Graden) slaat mijn fan niet aan en blijft de temperatuurmeter mooi in het midden staan.
Maar als ik rondrij met 30 Graden dan slaat heel af en toe mijn fan aan, maar als hij aanslaat staat mijn temperatuurmeter ook gewoon in het midden.
Is dit een geval van een kapotte sensor of zijn er twee sensors in zo`n systeem; eentje die de temp doorgeeft aan de meter en een aan de fan?
