[Split] Krijg hem niet in de versnelling
RE: [Split] Krijg hem niet in de versnelling
allemaal erg bedankt want met al jullie advies heb ik vandaag m'n mini kunnen starten.
maar nu is er een ander probleem met de versnellingen.
als m'n motor niet draait gaat hij goed in elke versnelling. maar als m'n motor draait dan krijg ik hem niet in z'n versnellingen. en als ik hem dan in versnelling zet en mijn ambreage(koppeling) induw en dan start gaat hij vooruit wat toch niet zou mogen als ik m'n koppeling induw.
wat zou het probleem kunnen zijn en hoe zou ik het kunnen oplossen?
allemaal erg bedankt voor de hulp,
karel
Wat heeft nu het probleem opgelost??
Wat betreft je andere probleem zal je eigenlijk een ander topic moeten starten, maar dat laat ik aan Eelke over.. ;)
Waarschijnlijk kleven je koppelingsplaten aan elkaar waardoor er niet ontkoppeld wordt ondanks dat je je pendaal intrapt. Komt bij mini's vaak voor als ze lang stil hebben gestaan. Oplossing: Ga een stukje rijden: Start de motor. Laat iemand de mini voortduwen, en schakel in z'n 1. Je gaat nu een stukje rijden. Speel een beetje met je gas, en koppeling. Meestal schiet de koppeling dan wel los...
Hmmm. Bovenstaand schoot me het eerst in me hoofd. Maar het is beter te kijken of je koppeling nog wel werkt: Kijk even of de koppelingshevel beweegd als er iemand de koppeling in drukt. Deze zit als je voor de motor-ruimte staat, helemaal links onderin in het midden van het blok.
Mini's hebben hydraulische koppelingen. Als bovenstaand niet werkt check je vloeistof-peil dan eerst.
heb de bougiekabel en de bobine vervangen en dan starte hij.
en wat je daar als laatste zegt zou wel ff het probleem kunnen zijn want links als je daar kijkt is er daar zo'n zuigsysteem en dat beweegde niet als ik m'n koppelingpedaal induwde. en die pedaal was erg slap om in te duwen, dus zal ff de vloeistof controleren.
nogmaals bedankt,
karel
Bij deze dus gesplit. Zoals ik in het andere topic al zei, en Bert hier, als je een nieuw probleem hebt graag een nieuw topic openen (nadat je even hebt gezocht of je het antwoord misschien al in een oud topic kunt vinden :))
koppelingsgever of nemer defect.
Als er geen vloeistof in het reservoir zit heb je ergens een lekkage in de boven staande aangehaalde mogelijkheden.
