RE: [Split] Motor valt bijna uit: verschil dynamo 1000 en 1300?
Ingediend door CMC op wo, 13-10-2004 10:05
Nee, dat moet niet uitmaken.
Wat wel kan is dat 'ie zo 'karig' is afgesteld dat een lichte belasting (de dynamo die stroom moet leveren en zwaarder draait) het toerental tever doet zakken zodat 'ie afslaat.
Ik heb het momenteel ook, maar dat ligt vermoedelijk aan valse lucht (het stationair toerental fluctueert en loopt nogal op als ik het licht uitzet).
Ingediend door packed as hell op wo, 13-10-2004 00:18
Zit er verschil in een dynamo van een 1000 en eentje van een 1300.???
Heb namelijk het probleem dat als ik mijn lampen en kachel en achterruit (is wel een los verwarming) aanzet dat hij dan terug valt, hij zakt dus erg veel in toeren, zeker 500 tpm . De dynamo had ik ook in mijn 1000 zitten en daar had ik dat probleem niet.
