RE: [Split] Noodzaak condensator car audio
Ingediend door dieseltje op di, 23-03-2004 12:48
mijn verstekers die er in zitten zijn bij mekaar rond de 1500 en ik heb er nog geen last van
ik heb er een 12" rockford sub in dus ik denk da die net iets meer vermogen heeft dan die van jou dus ik denk nie da die alle stroom opsnoept maar dat je idd bij lekstroom moet gaan zoeken of slechte aarde (ik had het wel met mn lampje die aangaat als je deur openstaat dat die meeknipperde op de bas
maar da irriteert nie
Ingediend door Roger op di, 23-03-2004 11:51
ken23 schreef:
Ik weet waar dit door komt: alle spanning gaat naar de versterker en er blijt te weinig over voor mijn radio. Kan iemand mij vertellen waar ik een condensator kan halen
Je weet dus niet waar het door komt. Het is een beetje onzin dat er te weinig over blijft voor je radio (of heb je 15.000 watt er in liggen, dan is het een iets ander verhaal). Check eerst je + en - kabels maar eens naar je versterker en je radio, dik genoeg maken ze goed contact en een goede massa, massa verbinding van de accu etc. Heb je je radio op een origineel dun kabeltje aangesloten?! Ik heb zelf een 960 watt aan versterkers er in liggen en heb zonder condensator nergens last van.
