[Split] Speling op nieuwe voorwiellagers
RE: [Split] Speling op nieuwe voorwiellagers
Gesplit uit dit topic.
Yo! schreef:
Na het lager vernieuwd te hebben, blijkt er speling op te zitten, het lijkt alsof het lager niet goed wordt opgesloten, zit er ook niet vast in. Techneuten onder ons hebben mij aangeraden de "Hub" te vervangen.
Bij sommige nieuwe lagers van Timken (die zijn herkenbaar aan de tekst 'France' op de ring) is de vulring tussen de twee lagers te dik (uit mijn meting bleek dat ca. 0,7 mm te zijn) waardoor de speling blijft. Je kunt dan de oude tussenring gebruiken.
De hub (het fuseestuk) slijt meestal niet zodanig in dat deze vervangen moet worden, de homokineet vaak wel.
ik heb verleden jaar links voor een nieuw lager geplaatst :) . en heb het nooit vertrouwd. nu een jaar verder zit er duidelijk wat speling op. misschien heb jij de oplossing gevonden voor mijn probleem. d:)b
Ik vrees dat het toch voor mij echt te laat is, met het plaatsen van een andere opvulring blijft de lager nog steeds mee draaien. Er zit echt te veel speling om het lager heen? Wie o wie kan mij hiermee hieraan helpen?
Alvast bedankt!
Wat was het verschil tussen de opvulringen onderling.
