Ehm... Wat wil je nou weten, de zwevende zekeringen of het zekeringkastje?
Het zekeringkastje is van boven naar beneden (aannemende dat de volgorde niet omgedraaid is bij jou):
35
25
25
15
Voor de zwevenden zekeringen kun je het beste even in een werkplaatshandboek kijken, die zul je moeten identificeren aan de hand van de draadkleuren.
Overigens wordt er in mijn Haynes alleen melding gemaakt van een brandstofpomp in combinatie met een 24-zekerings kastje. Dat zou dus betekenen dat alle injectiemodellen een kastje met 24 zekeringen hebben, maar uit je verhaal begrijp ik dat dat in jouw geval niet zo is.
RE: [Split] Zekeringen
Ingediend door Minimaxx op di, 07-12-2004 21:19
Nou, van morgen alweer van de ANWB gebruik moeten maken. Laatste tijd al vaker startproblemen gehad, maar dat was meestal doordat ik m'n versterker aan had laten staan. kwestie van kabels of duwen.
. ach jah, ken gebeuren.
Vanmorgen dus niet.
vanalles geprobeerd. startmotor draaide, maar blok sloeg niet aan. duwen geprobeerd, kabels geprobeerd, alles wat met ontsteking te maken heeft ingespoten met WD40, maar nog steeds niets. Dus maar weer de ANWB gebeld. Wat blijkt nou. Zekering van de brandstofpomp kapot
Nou vraag ik me alleen af. wat voor zekeringen(amperage) moeten er in de zwevende zekeringhouders in het motorcompartiment. het was namelijk niet goed te lezen en ANWB had alleen nog een 5 ampere zekeringetje liggen. aangezien ik verder ook nog wel eens uit nood ergens een zekering heb verwisseld zonder op te letten wat voor een is het misschien ook wel handig om te weten wat voor zekeringen er in het zekeringekastje (jah die 4 jah) moeten.
Kan iemand mij dit zeggen?
greetzzzzzzzzz
