Spoed: Benzinelek in motorruimte
RE: Spoed: Benzinelek in motorruimte
Twee dagen geleden viel me op dat mijn auto naar benzine begon te ruiken, ik dacht eerst dat het lag aan een te volle tank en de ontluchtingsslang etc, maar aangezien mn tank wel heel snel leegliep ben ik op onderzoek uitgegaan. Ik heb het lek dus gevonden, nu nog een handige tip om het stukje slang te kunnen vervangen.
Het drupt vrij snel vanuit de slang op de foto (volgens mij van tank naar oliepomp?) gelukkig uit het flexibele stuk, dus het lijkt me geen moeilijk klus om te vervangen, echter moet ik wel dingen weten zoals wat ik doe met de benzine die nu nog in de tank zit, kan ik het zomaar los halen, waar haal ik zo'n stukje slang etc.
Zie foto's voor meer detail:
Edit: ik zie dat de motorruimte foto's op z'n kop staan :+)
Onder de auto waar het op/vanaf drupt:
De slang in kwestie waar het uitkomt:
Van iets verder af:
Ik heb het nu 'gefixt' door de slang iets hoger te buigen (zat naar onder geklemd, nu weer omhoog), toen stopte het met druppelen; voor de zekerheid de schroef van de slangklem nog een ietsje pietsje kunnen aandraaien, maar niet veel. Het is natuurlijk geen permanente fix, en vandaar de vraag hoe ik de vervanging het beste kan aanpakken.
Als het moet kan ik hem op een brug zetten bij een kennis, maar het lijkt me op het eerste gezicht ook iets dat ik vanaf boven kan doen, maar ik denk ik vraag het even.
tis een klusje van niets, wel is het handig als je tank niet meer vol is...
het is een gewoon brandstofslangetje, ik meen 6 mm binnenmaat...
dus stukkie slang kopen, 2 nieuwe slangklemmen erbij kopen en erop smurven...
evt als je op de brug kan....laat via dat slangetje de bezine uit de tank in een jerrycan opvangen.
Maurice
Ok prima, de tank raakt vanzelf wel leeg omdat hij opnieuw aan het lekken is :(( Morgen maar even bellen naar die kennis...
Je kan hem achter bij de tank ook afklemmen, griptang op flexibele slang en klaar. d:)b
Aan de aanslag te zien lekte hij ook al langer hoor, is helemaal al wit uitgeslagen.
Groeten Miniauto.
Klopt, een dag of drie in ieder geval, daarvoor nooit geroken iig. Heb in ieder geval nieuwe slang en klemmen gehaald, straks er even opzetten. Volgens Haynes komt er amper benzine meer uit als de tank leger is dan de helft, en er zit onderhand nog maar 2/10e in denk ik, dus klein bakje eronder voor wat er in de leiding zat en klaar lijkt me. Ga er zo mee aan de slag iig :-)
Het is opgelost, wat er in m'n handboek stond klopte niet, er kwam alsnog aardig wat benzine uit :+) het lekken is in ieder geval over.
Tip voor de volgende keer, hoop natuurlijk niet dat dit nodig is. Koop voor een paar Eu een wasmachinelekbak bij een doe het lekker zelf zaak. Deze schuif je meestal zo onder elke mini (ik gebruik ze altijd) en zo heb je de hele motorruimte bedekt aan de onderkant, en kan je lekken wat je wilt. Ook handig met olie verversen ;) .
Gelukkig is het lek dicht en kan je weer veilig rijden! d:)b
Groeten Miniauto.
