niet je schakelaskeerring??
maak anders ff een foto van ze, dat praat wat makkelijkerder
nee als ie op de ring lijkt van de olie pickup buis is het een simpele o-ring, niet een keerring.
misschien voor de ontsteking?
pakkingset is universeel voor A en A+ motoren..
is dus ook voor mg's midgets en andere auto's met A of A+ motoren..die hebben een andere bak eronder en de andere ring gebruiken zij..
de grootste/dikste moet je hebben en die ligt er nog "los" in ja..hij is te hoog en bij samen drukken van blok en bak "zet" hij zich vanzelf.
de andere weggooien...
Eh gokje;
de grotere rubber ring is voor tussen je blok en je bak, de kleinere rubber ring zit achter je differentieel deksel bij je schakelstang.
oppassen als je dat rubbertje gaat vervangen... zit een veertje achter welke je ervandoor schiet als je geluk hebt.
ben even langs een centre gegaan met het ringetje. ze zeiden dat ik niks aan het ringetje had. is namelijk van een ouder blok.
dus deze mag dicht.
maar bedankt voor jullie reacties
Die ring is waarschijnlijk voor het onderdeel dat de ontsteking op een A-blok op zijn plek houdt. Of anders van de versnellingsbak (A of A+) onderaan dat grote ronde ding.
RE: spoed pakking vraagje
Ingediend door mrblazer op zo, 10-10-2010 17:09
halllo
ben mijn motor aan het reviseren en heb nu alle spullen terug van een minicentre.
en wil nu alles inelkaar zetten, maar eerst ben ik gaan kijken waar alle pakkingen moeten. nu loop ik vast op een rubber ringetje.
ik heb 2 dozen meegekregen voor het cilinderblok en voor de versnellingsbak. in deze dozen zitten 2 rubberen ringetjes.
1- tussen het cilinderblok en de versnellingsbak (noem het voor het gemak maar even de olieaanvoerbuis) dit is een dik ringetje
2- is wat groter dan nummer 1 maar wel wat minder dik. weten jullie waar dit ringetje moet?
kan het zo zijn dt deze ring de zelfde functie heeft als nummer 1 alleen dan voor een ouder motorblok. ( heb zelf een spi )
want ben namelijk al aardig wat pakkingen tegengekomen die helemaal niet op mijn motorblok passen.
ik hoor het graag
