Op de bovenste foto lijkt het spatbord een behoorlijk bolling naar buiten te hebben,
maar da's natuurlijk moeilijk te beoordelen met enkel deze foto's.
Je kunt misschien wat meer duidelijkheid krijgen als je twee rechte latten of iets dergelijks strak tegen de voorwielen aan legt en dan op gelijke onderlinge afstand langs de achterwielen. Het geheel hoort een symmetrisch beeld te geven.
Probeer het ook strak langs de achterwielen, de latten komen dan tegen het loopvlak van de voorbanden.
E.e.a. zal wellicht wat meer duidelijkheid geven.
RE: spoorbreedte mini vooraan verschil
Ingediend door dubster op di, 28-05-2013 18:57
hallo,
na een tijdje rondgekeken te hebben op dit forum toch even geregistreerd.
zit namelijk met een vraag over mijn balmoral mini.
deze heeft vooraan een verschil van +-2cm in spoorbreedte.
heb al even gezocht op het forum maar zie niet direct treads hiervan, of ik zou de verkeerde zoektermen moeten ingeven.
ligt in ieder geval niet aan de ET-waarde van de velgen, deze zijn 100% zeker idem
zijn reeds andere spatborden die ingelast(niet door mij dus) maar dat is behoorlijk proper gedaan. kan er daar misschien verschil in zitten?
De Mini is zeker niet perfect maar ik heb zeker niet het idee dat deze een zwaar ongeval heeft gehad.
Daar het de eerste mini is die ik onder handen neem, heb ik ook geen ervaring en weet ik ook niet direct waar op te letten...
misschien kan er met de spoorstangen enzo iets geregeld worden?
even 2 foto's ter illustratie
alvast bedankt voor de hulp
